Página 1 de 8 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 77
Tema: Calefaccion no calienta. Ibiza 6K. Causa?
    Raitán
    Guest
    Thumbs up Calefaccion no calienta. Ibiza 6K. Causa?...SOLUCION
    Pues eso chicos, que he usado el buscador y no he encontrado nada.Perdon si es tema recurrente.
    Pues eso que la calefaccion de mi Ibiza 6k no calienta a penas( hay q ir con la cazadora puesta, te mueres de frio). La pregunta es:
    -Es un fallo encdemico de estos coches??
    -Tendre el radiador de la calefaccion obstruido?
    Anticongelante g12 y bomba de agua nueva.Manguitos idem.
    Imagino que me tocara sacar el salpicadero si o si, pero bueno si me orientais un poco sobre q puede ser pues os lo agradezco.Muchas Gracias.
    EDITO:Solucionado, al final fue radiador calefaccion obstruido por descomposicion del plastico del mismo y falta de la esponja aislante de las trampillas de la calefaccion.
    Última edición por Raitán; 19/12/2012 a las 09:58
    Avatar de Flakito
    Nº de Usuario: 13585
    20-abr-2012
    Portugalete
    Leon FR 150cv ARL
    Agradecido 48 veces en 43 mensajes.
    Miraste que la temperatura del coche estaria a 90º???
    Puede ser tambien, que me paso a mi hace tiempo, que el termostato este estropeado y no te calienta bien el coche, y menos ahora con estas temperaturas que hay.
    Si eso esta bien, comprueba en el hueco del motor los manguitos que van a la calefaccion, uno de entrada y otro de salida, pon la calefaccion y comprueba que los dos tienen temperatura.
    Ya nos contaras.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    apunta todo a termostato, echale un ojo
    lo tienes en tiendas de recambios por 15e y va debajo del compresor del AC en tu coche
    salu2
    Nº de Usuario: 6693
    16-dic-2010
    Madrid-Salamanca
    AUDI A3 TDI 2.0 TDI AMBITION GOLF GTI 8V 2.0 Golf GTI 20 ANIVERSARIO GOLF GT TDI 20 ANIVER
    Yo también pienso que el problema lo tienes en que tu termostato estara abierto y al no coger temperatura pues no te calienta la calefaccion.Es mas,si te han cambiado el termostato y el circuito esta mal purgado,también te puede pasar que no tengas calefacción
    s2
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    No creo que sea del termostato, si fuera éste, calentaría poco, pero calentaría. Puede ser del grifo o válvula que abre paso hacia el radiador de la calefacción, o bien el cable o mando que va a la rueda del medio del salpicadero, que regula la calefacción, que se haya roto dicho cable o mando o se haya soltado el cable de alguna parte.¿Cómo notas el tacto al accionar el mando, notas que está suelto o que acciona algo?
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    YO no se que puedes ser, pero, te puedo asegurar que tanto la calefaccion como el AACC de tu modelo tiran y muuuucho!!
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Cita Iniciado por kaiser84 Ver Mensaje
    En eso estoy totalmente de acuerdo, con el motor caliente, con un cuarto que le des se te cuecen los cohones, jajaja.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Ese coche no lleva una bomba auxiliar eléctrica para la calefacción???
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    No, tiene una válvula que abre con la ruleta de la temperatura, y deja pasar más o menos agua al radiador de la calefacción.
    Avatar de cavero
    Nº de Usuario: 11882
    13-ene-2012
    comillas,cantabria
    VW Passat 3b tdi 110 AFN, VW Golf IV sdi 1.9 68 AQM
    Agradecido 84 veces en 76 mensajes.
    Buenas raitan, échale un vistazo a éste magnifico brico realiado por Alrebufo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Espero que no sea tu caso y no le tengas que relizar entero, por si acaso aquí lo tienes, te puede servir para orientarte.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a cavero Por Este Mensaje:
