Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: opinion sobre log TDI AHF tarda en responder al pedal
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.
    Predeterminado opinion sobre log TDI AHF tarda en responder al pedal
    Buenas a todos.
    Tengo el coche un poco perro, me he ido acostumbrando y no lo he notado mal hasta que me he montado en un leon tdi 110cv como el mio y noto que tira y responde mucho mejor al pedal
    Alguna opinon?
    ninguna averia en vagcom
    Parece que el caudalimetro esta ok, me huele a N75 en mal estado.....
    Avatar de FABIUS
    Nº de Usuario: 6124
    27-oct-2010
    Toledo
    Volkswagen, Golf IV "25 aniversario" 1.9 110cv
    Agradecido 74 veces en 60 mensajes.
    Que tal los manguitos de vacio????
    El mundo está cambiando, la música está cambiando, los coches están cambiando... incluso los hombres y las mujeres. Dentro de mil años no habrá ni tíos ni tías, sólo gilipo**as.
    <------ No esta de mas ser AGRADECIDO.
  3. #3
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    aparentemente no veo ningun manguito de vacio picado.....hay alguna forma de ver con vagcom si tengo fugas de vacio??
  4. #4
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    tronco, que no eres nuevo!!! mira como se hace un log y hazlo correctamentre... ahi no se ve nada!
  5. #5
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Son tres graficas de log seguidas,pedal a fondo,tercera desde 1000 a 3500 rpm...cual es el problema?
  6. #6
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    Cita Iniciado por hevic Ver Mensaje
    no se, dimelo tu: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    en la primera levantas el pie a las 2200rpm en la segunda a las 2900 y en la tercera a las 3100....
    solo hay una forma de hacer graficas y hay que seguir los pasos exactamente como pone en el enlace que te he puesto.... hazlo correctamnete y tu mismo podras ver la diferencia de lo que has colgado arriba y lo que te saldrá, claro si lo haces bien...
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a slsazul Por Este Mensaje:
    hevic (15/12/2012)
  8. #7
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Bueno compañeros, nuevo log tal y como dice el manual........no he podido seguir manteniendo el pedal al tope mas tiempo porque se me acaba la recta y he hecho varios intentos...........este es el mejor que he podido sacar:
  9. #8
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    ok, asi bastante mejor!!! en que velocidad lo has hecho??
    esta vez has llegado a las 4137rpm es suficiente para poder ver los valores.... ves la diferencia de esta grafica con cualquiera de las tres "graficas" anteriores??
    yo por lo que puedo ver es que el turbo no te regula bien, tarda un poquito en cargar y te mete un pico de presion al principio que bajo mi punto de vista es un poco alto... yo apuesto que es por la n75 que no regula bien.... o que tienes un poco agarrada la geometria... revolucionas poco el coche?? circulas mucho en ciudad??
    yo te recomiendo que hagas una limpieza de n75, y que de vez en cuando, te metas en autovia y revoluciones el coche durante varios minutos... a 4000rpm es suficiente pero durante varios km... (luego haces otro log a ver si cambia la cosa)
    el cauda lo veo bien asi miden todos los 110cv un pico que sobrepasa los 1000 y luego baja hasta que sobre las 3500 se corta con lo demandado por la centralita...
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a slsazul Por Este Mensaje:
    petrolo (20/12/2012)
  11. #9
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    jeje
    lo he hecho en tercera velocidad y hago bastante ciudad mezclado con conduccion eficiente
    ultimamente me silba el turbo, no a ambulancia ojo.....podria ser una fuga de aire en la admisión?
  12. #10
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    jeje
    algo me olia yo que ese log no era en cuarta.....
    si haces mucha ciudad ta sabes lo que tienes que hacer para que no tengas problemas por carbonilla en el turbo y te entre en limp mode...
    que silbe el turbo no es sinonimo de problema, el mio lleva silbando 230.000 km y ahi está, como un chaval!!! ahora, depende de como sea el silbido, si que puede ser por una pequeña fuga en la admision... deberias comprobarlo...
