Tengo un A3 1.8t 8l del año 2002. Fis completo. Ostras mala noticia si es sólo para WV. Me interesava mucho tener información presion turbo i temperatura aceite. He visto un video youtube que un S3 mas antiguo que le funcionava estos indicadores en el Fis completo.
Por mi parte estoy dispuesto hacer la prueba.
Pues mámdame un privi y quedamos un día y lo pruebas. Ahora ando preparando un montón de cosas para un viaje y no tengo mucho tiempo pero si te acercas por aquí se hace en 10min. Mándame un mail al privi y te mando las instrucciones en PDF.
Eso ya como tu veas, si te interesa me mandas un privado y arreglamos. Si tienes sirena electrónica la instalación no es complicada - son tres cables.
Unidad del Clima VENDIDA!
Liquidación por traslado! En los proximos días perdiré que me cierren el post. Aprovechad insensatos!
Plafón delantero Vendido!
Actualizo con lo que queda.
UC control volante MIDLINE 39€ G.I. 1K0 953 549 BN (válida paraTempomat y Ordenador de a bordo). La foto es la de la unidad en venta pero tiene la carcasa con otra referencia; al cambiar la mia, dejé mis carcasas (era difícil sacar la inferior) y cambié sólo la placa para no marcar las carcasas y aprovechar el sello de garantía.
Maneta intermitentes 15€ G.I. 1K0953513E con 35m KM de uso, en perfecto estado de funcionamiento y apariencia (sin desgaste alguno y pasaría por nueva).
Sensor Ultra sonido - Volumétrico. 35€ G.I. Plafón con referencia 1K0951177A Gris Perla Y20. Tiene tres pequeños arañazos superficiales que no se aprecian en las fotos (apenas se notan). En perfecto estado de funcionamiento. Válido para Golf V, Golf Plus 2005>>2008, Jetta 2006>>2011, Altea 2007>>2010 y Toledo 2005>>2010.
Plafón Luz interior Scirocco. 13€ G.I. Con referencia 5N0947291 A Gris Perla. Como nuevo y en perfecto estado de funcionamiento y estético. Incluye bastidor. Válido para Passat 2011>>, Scirocco 2009>>, Sharan >>2011, Tiguan 2008>>, Superb 2008>>, Yeti 2010>>, Alhambra 2011>>
Plafón Trasero 12€ G.I. En color gris perla. Con la ñapa de la tercera luz central y bombillas. Como nuevo
Vario Plus Control Module. 35€ G.I. Lo compré en el foro y no me ha terminado de funcionar muy bien. No sé si por el tema de mi instalación BT OEM, porque mi coche es un diesel (hasta donde yo pude averiguar está diseñado para coches Gasolina) o por el año de mis centralitas (MY08). El caso es que funcionar, funciona, pero en mi coche no muestra correctamente algunos parámetros. Si alguien está interesado podemos quedar y se lo monto en cinco minutos para que lo pueda probar y si le gusta pues se lo lleva. Además ofrece algunas funciones confort extra. Está cogiendo polvo en casa y es una pena, porque es un bicho que nuevo costaba 200€.
Ofrece lo siguiente:
- display 0-60 mph time on the MFD (dashboard) in realtime
- display 0-90 mph time on the MFD (dashboard) in realtime
- display quarter mile time on the MFD (dashboard) in realtime
- display half mile time on the MFD (dashboard) in realtime
- display 0-100 kmh time on the MFD (dashboard) in realtime*
- display 0-140 kmh time on the MFD (dashboard) in realtime*
- display 400 metre time on the MFD (dashboard) in realtime*
- display 800 metre time on the MFD (dashboard) in realtime*
- display the absolute turbo boost pressure on 2.0t engines on the MFD (dashboard) - even while driving (specified boost only)
- display the relative maximum turbo boost pressure on 2.0t engines on the MFD (dashboard) in realtime
- display the actual o2-sensor (lambda) readings on the MFD (dashboard) in realtime
- allowing to select between 2-6 comfort blinks (factory is only OFF or 3) on either indicator
- automatically open/close the windows with the factory RF key remote
- adding a special indicator or horn sequence while you are in reverse gear
- adding Brake Light Assist
- adding Mirror Park Assist (flips down the passenger side mirror so you can see the curb)
- functions can be configured through our exclusive on dash menu via the MFD
- the module can be switched off to be completely invisible to any workshop
[IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
Antena BT. 10€ G.I. A estrenar.
Espejo Retrovisor Izquierdo Asférico. 20€ G.I. Sin apenas uso. Calefactado.
Artículos varios. Algunos pueden regalarse a quien los necesite o a alguien que me compre algo y lo necesite.
Del aireador central tengo casi todo el despiece, aunque no se vea en la foto. Rejilla superior metálica, guias, lamas, ruletas, mecanismos interiores...por si alguien ha roto o perdido algo.
La centralita de Parking no tengo claro que funcione (con mis sensores y mi cable VC 805 no se dejaba programar). Puedo quedar con alguien y que la pruebe y si le vale se la lleva. De igual modo, si alguien la quiere para experimentar que se ponga en contacto conmigo y podríamos llegar a un acuerdo.
Me interesan cambios de cosas para Golf V o material de PC, Home cinema HiFi o un cuerpo Olympus 510/520. Se ajustarían con dinero si fuersa necesario.
Se puede cerrar, GRACIAS A TODOS!
Hola,
Nuevo en este foro, todavía no estoy familiarizado con él, por lo que puedo cometer errores al responder o utilizarlo...
He visto este anuncio y me interesan un par de láminas de la rejilla de aire frontal (se ven en la última foto junto a otros componentes). Se rompió una accidentalmente y ya no se sujeta al no tener la patilla que le hace de fijación.
Pagaría su precio si es venta, o al menos pagaría el envio si no pudiera recogerla en persona (vivo en BCN).
Es para un Passat TDI de 2003 (B5).
Espero respuesta.
Gracias y saludos,
Compañero, el vendedor puso hace ya dos años, que se podía cerrar porque ya estaba todo vendido
