Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Long Coding - 46 - Centr. Conv
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Agradecido 22 veces en 11 mensajes.
    Predeterminado Long Coding - 46 - Centr. Conv
    Long Coding de la centralita confort con nº 1K0 959 433 BT de 19 Bytes
    BYTE 0
    Bit 0 - Apertura selectiva activada
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Apertura automática al sacar llave del contacto
    Bit 4 - Cierra automático al superar los 15 km/h (Modificable mediante FIS)
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 1
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 2
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Bloque auomático del porton trasero al iniciar la marcha
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 3
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 4
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 5
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 6
    Bit 0 - Función confort inactiva
    Bit 1 - Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al utilizar puerta conductor
    Bit 2 - Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al utilizar cerradura puerta copiloto
    Bit 3 - Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al utilizar cerradura maletero (actualmente el porton trasero no lleva cerradura)
    Bit 4 - Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al activar mandos elevalunas
    Bit 5 - Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al utilizar mando a distancia
    Bit 6 - Función cierre automático de ventanillas activado (Mantener pulsado 2 seg el boton de cerrar y se cerraran completamente solas)
    Bit 7 - Activar alimentación confort de ventanillas y techo. (Se mantiene la corriente en vantanillas y techo, incluso despues de abrir las puertas)
    BYTE 7
    Bit 0 - Activar apertura ventanillas automáticas con cerradura puerta (Mantener en posición abrir para bajar las ventanas)
    Bit 1 - Activar apertura ventanillas automáticas con botón elevalunas
    Bit 2 - Activar apertura ventanillas automáticas con mando a distancia (Mantener pulsado abrir, para bajar las ventanillas)
    Bit 3 - Activar cierre ventanillas automáticas con cerradura puerta (Mantener en posición cerrar para subir las ventanillas)
    Bit 4 - Activar apertura ventanillas automáticas con botón elevalunas
    Bit 5 - Activar cierre ventanillas automáticas con mando a distancia (Mantener pulsado cerrar durante aprox. 2 seg y se subiran automaticamente)
    Bit 6 - Activar funcion confort despues de apertura autorizada solo por un limite de tiempo (activa la función confort solo por un periodo de tiempo)
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 8
    Bit 0 - Activar apertura ded techo automática al abrir con la cerradura de la puerta (Mantener en posición abrir para abrir el techo)
    Bit 1 - Activar función confort de apertura de techo con botón de apertura (¿¿??)
    Bit 2 - Activar apertura del techo automática con mando a distancia (Mantener pulsado abrir, para abrir el techo)
    Bit 3 - Activar cierre automático del techo al cerrar con la cerradura de la puerta (Mantener en posición cerrar para cerrar el techo)
    Bit 4 - Activar función confort de cierre de techo con botón de apertura (¿¿??)
    Bit 5 - Activar cierre automático del techo con mando a distancia (Mantenero pulsado cerrar durante aprox. 2 seg. y se cerrar automáticamente)
    Bit 6 - Tipo de apertura confort (activado tipo levantado, desactivado tipo abierto)
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 9
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 10
    Bit 0 - Activar confirmación de apertura de puertas por destello de los intermitentes abriendo con la cerradura de la puerta del conductor
    Bit 1 - Activar confirmación de apertura de puertas por pitido de bocina abriendo con la cerradura de la puerta del conductor
    Bit 2 - Activar confirmación de apertura de puertas por destello de los intermitentes abriendo con el mando a distancia
    Bit 3 - Activar confirmación de apertura de puertas por pitido de bocina abriendo con mando a distancia
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Configuración mediante FIS bloqueada
    BYTE 11
    Bit 0 -
    Bit 1 -
    Bit 2 -
    Bit 3 -
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 12
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 13
    Bit 0 - Mando a distancia inactivo
    Bit 1 - Mando a distancia inactivo con "terminal 15" activado
    Bit 2 - Mando a distancia con el radio de emisión reducido
    Bit 3 - Mando a distancia inteligente
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Confirmación conexión alarma por destello de los intermitentes
    Bit 7 - Confirmación conexión alarma por bocina
    BYTE 14
    Bit 0 - 2 / 4 puertas (activado 4 puertas, desactivado 2 puertas)
    Bit 1 - Elevalunas delanteros instalados
    Bit 2 - Elevalunas traseros instalados
    Bit 3 - Cierre centralizado instalado
    Bit 4 - Conducción por la izquierda o derecha (activado conducción por la izquierda, desactivado conducción por la derecha)
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Regulación de los espejos retrovisores sincronizada (Modificable mediante FIS)
    Bit 7 - Posición bordillo espejo retrovisor derecho al engranar la marcha atras (es necesario la electrónica si no viene de serie)
    BYTE 15
    Bit 0 - Alamarma desactivada
    Bit 1 - Alarma solo desactivada mediante mando a distancia o inmovilizador
    Bit 2 - Alarma con desactivación interior mediante botón
    Bit 3 - Alarma con retraso de inactivación de 15 seg
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Activar alarma tras sacar llave del contacto y cerrar puerta del conductor
    Bit 6 - Sensor de inlinación instalado
    Bit 7 - Sensores volumetricos instalados
    BYTE 16
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Sirena instalada
    Bit 5 - Tipo sonido de la sirena (Desactivar para aumentar el volumen)
    Bit 6 - Tipo de sirena
    Bit 7 - Configuración de la sirena bloqueada
    BYTE 17
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 18
    Bit 0 - Desconocido
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    Manual creado en exclusiva para Area VAG
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Predeterminado Re: Long Coding - 46 - Centr. Conv
    Ole, ole y ole
    Eso sí, lo del final.... no me suena bein, jejeje
    En un futuro, unimos este y los otros en uno y lo achinchetamos.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Ups, se me olvido modificarlo, es que lo tenia guardado en un txt, y solo he copiado y pegado, pero es hecho 100% por mi
    Nº de Usuario: 92
    En el coche
    Seat Leon 1.9 TDI 110 Sport
    De donde sacais estos datos?? ¿que programa es el de las capturas??
    Gracias¡¡¡¡
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Es el Long Coding Helper, que viene incluido en el VAG COM 704.1.
    Nº de Usuario: 92
    En el coche
    Joder, de lujo¡¡¡¡ porque esta en camino mi nuevo Vag 704¡¡¡
    yujuuuuuuu¡¡¡¡¡
