Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Rns510 se apaga
    Nº de Usuario: 11786
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    Predeterminado Rns510 se apaga
    Buenas, mi rns510 al llevar 30-40 minutos encendido se apaga solo. luego le doy a encenderse y sin problemas se enciende. a que puede ser. y otra cosilla, las luces que iluminan radio,media,setup,las de volumen... me salen apagadas que no se leen las letras de noche porque no se retroiluminan. gracias
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Si no especificas más no sabrás si se trata de algo normal o de una avería.
    Cuando se produce esto ¿está el contacto puesto? Porque eso es un funcionamiento correcto si se está sin la llave puesta para evitar el consumo excesivo de batería.
    Lo mismo pasa con las luces de los botones, sólo se iluminan cuando están las luces de posición o posición+cruce puestas.
  3. #3
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    las luces apagado o encendido el motor cuando le doy a encender el rns510, se encienden y al instante se apaga y en rns510 se enciende lo que es la pantalla con total normalidad y funciona. luego lo que se apaga es en marcha con el motor encendido cuando llevo 30-40 minutos andando se apaga. gracias
    y las luces retroiluminadas con las luces puestas pasa y sin ellas
  4. #4
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Es raro lo que le sucede al RNS510.
    ¿Has pasado diagnosis a ver si hay algún problema?
  5. #5
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    No , no se lo he pasado. mañana o pasado se la pasare. esto me ha pasado despues de haberle cambiado los inyectores,desde que lo recogi le pasa.nunca antes le habia pasado. tampoco cuando pongo el gps en el fis me aparece las indicaciones,las teclas del volante multifuncion no funcionan...
  6. #6
    Avatar de vicenvi
    Nº de Usuario: 758
    17-oct-2008
    lugo
    Vw tiguan 2.0 tdi R LINE
    Agradecido 28 veces en 26 mensajes.
    Cita Iniciado por PANDORO193 Ver Mensaje
    Todos esos fallos son porque no tiene canbus el rns510, prueba a desconectar la bateria y volverla conectar, si no se soluciona asi deberas cambiar la placa donde lleva el canbus.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a vicenvi Por Este Mensaje:
    PANDORO193 (31/12/2012)
  8. #7
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    canbus??(no tengo ni idea que es eso,si me lo podias especificar gracias) es que nunca me habia pasado esto, fue a raiz de cambiarme los inyectores,que supongo que desconectarian la bateria, y cuando me lo devolvieron ya me pasaba todo esto. gracias
  9. #8
    Avatar de vicenvi
    Nº de Usuario: 758
    17-oct-2008
    lugo
    Prueba a desconectar la bateria y volverla a conectar.
  10. #9
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    buenas, he probado a conectar la bateria y quitarla , y ahora el rns510 me pide un codigo si no no funciona, le hecho un autoscan y esto es lo que me aparece:
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H15 0180
    Revision: H15 Serial number: 1400K0820803F3
    Coding: ED817F06C006020002
    Shop #: WSC 01392 785 00200
    5 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Mileage: 90874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:46:47
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Mileage: 90874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:46:51
    00467 - TV Tuner (R78)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Mileage: 90874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:46:51
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Mileage: 90874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:46:51
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Mileage: 90874 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:46:51
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 57: TV Tuner
    Cannot be reached
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    intento entrar en el modulo de navigation o can gateway y me da error no se que de controller. a ver si me podeis echar una mano.gracias
  11. #10
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Te está dando problemas de comunicación (incapaz de comunicarse) con el RNS510 y con el BT. Aparte, hace referencia al sintonizador de TV
