Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 80
Tema: Long Coding - 09 - Cent. Elect
  1. #21
    Avatar de tonims
    Nº de Usuario: 250
    04-jul-2008
    Terrassa
    Seat Cordoba motor ASV, Seat Altea Freetrack 170cv BMN
    Agradecido 14 veces en 5 mensajes.
    Predeterminado Re: Long Coding - 09 - Cent. Elect
    Venga aver si alguien se anima a acer un PDF con toda esta informacion pal foro y entonces "CHAPO"
    Yo estube en la 1º quedada nacional del club AreaVag en Pedraza y tu...
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a tonims Por Este Mensaje:
    Halcon28 (10/05/2015)
  3. #22
    Nº de Usuario: 969
    06-dic-2008
    Zaragoza
    VW Touareg (2020) R-Líne 3.0 TDI 231 CV
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    yo ya la he compilado en un word. Faltaría sumarle lo de la centrliata de 30 bytes y listo. De todas maneras mejor es colgarla tal y como está que no tener nada en el foro
    Touran Sport (2016) 2.0 150CV blanca. Extras: Techo solar, LED High, Dynamic light Assist, Front Assist, airbag traseros, red trasera, pack de carga, pack invierno, keyless access, Suspensión adaptativa con modos de conducción, Discover Media
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a jotica Por Este Mensaje:
  5. #23
    Nº de Usuario: 22101
    21-sep-2013
    MExico
    Bora 2.5 Lts
    Exclamation pregunta
    Saludos; tengo un bora 2008 mkv style actyve con central electrica 3c0-937-049-ah y le quiero instalar la opcion coming home/leaving home; (ya le instale en sensor de luy lluvia); lo llevé a la agencia y no pueden modificar el byte 0, (realmente no saben que codigo poner).
    Les sugeri (en base a lo leido en los foros). que modificaran el byte 0 ingresando un codigo E0, y dicen que no pueden; el programa indica que el usuario y clave es erroneo.
    Alguien sabe como hacer esta modificacion
    Gracias de antemano y espero sus comentarios.
    Última edición por BORAPUE; 28/09/2013 a las 04:59
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a BORAPUE Por Este Mensaje:
  7. #24
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Con VAG-COM
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
  9. #25
    Avatar de Fran_80
    Nº de Usuario: 13966
    05-may-2012
    España
    VW GOLF MK5 GTI 2.0 TFSI DSG - BWA
    Agradecido 58 veces en 51 mensajes.
    He intentado activar las luces de giro, y no he sido capaz, no tengo el byte 23 leyendo veo que tengo que tener centralita de 30bytes...correcto? No habría alguno otra manera de activarlo? Lo estoy haciendo mal?
    ...::: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Fran_80 Por Este Mensaje:
  11. #26
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por Fran_80 Ver Mensaje
    Correcto, necesitas tener una centralita de 30bytes.
    No hay otra forma.
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a José R por Este Mensaje:
    Fran_80 (06/11/2013), Halcon28 (10/05/2015)
  13. #27
    Nº de Usuario: 11697
    02-ene-2012
    castelldefels
    Altea Xl
    Saludos, tengo entendido que el Byte 18 no se debe tocar o podriamos causar una averia importante en la centralita. Es así ?
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a carlos81073 Por Este Mensaje:
  15. #28
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por carlos81073 Ver Mensaje
    Pero eso solo es en los vehículos que tienen BCM, que no es el caso que nos ocupa. Además, lo de tocar el byte 18 ya es relativamente menos peligroso tocarlo porque ya se conoce más información al respecto.
  16. #29
    Nº de Usuario: 19260
    26-mar-2013
    sograndio
    seat leon 1.9 ex-eco
    Muy buen aporte.
  17. #30
    Avatar de Fran_80
    05-may-2012
    España
    A ver si podéis ayudarme con este tema, hace un tiempo puse la luz de freno que se iluminara en circulo, al meterme con el vag no tenía el bit7 con lo que lo hice como indica pas-pas (gracias nuevamente) pero ahora, o mejor dicho hoy un amigo me dice, oye, la luz de freno de arriba, la del aleron no se te enciende como debería, como si no tuviera suficiente intensidad....así lo hice...
    Si te colocas en dicho byte verás que en una parte de la ventana tienes una serie de unos y ceros. Pues bien, ese código es la traducción en bits del byte que quieres codificar.
    Para activar esa función modifica el primer dígito contando desde la izquierda (que tendrá un cero) y sustituyelo por un uno. Luego pasa a otro byte para que la modificación que has realizado la coja el LCODE (ya que tiene un bit que no detecta modificaciones efectuadas que no sean marcar/desmarcar casillas) y luego sal guardando los cambios.
    Habré tocado algo que no debo? o es que no le llega la intensidad que debería?
    Antes de dar marcha atrás al cambio realizado y poner un 0 donde puse un 1, os quería preguntar......qué me decís??
