Página 1 de 8 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 80
Tema: Long Coding - 09 - Cent. Elect
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Agradecido 22 veces en 11 mensajes.
    Predeterminado Long Coding - 09 - Cent. Elect
    Long Coding de la centralita eléctrica con nº 3C0 937 049 AJ de 30 Bytes
    BYTE 0
    Bit 0 - Antinieblas delanteros instalados
    Bit 1 - Bi-Xenon instalado
    Bit 2 - Luces de cortesia en pies instaladas
    Bit 3 - Luces diurnas modo Scandinavia (siempre encendidas tras el contacto)
    Bit 4 - Luces diurnas modo Norte Ameria (activas al quitar freno de mano)
    Bit 5 - Leaving home activado
    Bit 6 - Sensor de luz y lluvia instalados
    Bit 7 - Coming home activado
    BYTE 1
    Bit 0 - Sensor de resplado trasero anclado instalado
    Bit 1 - Lavafaros instalado
    Bit 2 - Electronica para desconexión bomba gasolina automatico tras accidente (solo motores gasolina)
    Bit 3 - Espejos retrovisores calefactables
    Bit 4 - Limpiaparabrisas trasero instalado
    Bit 5 - Apertura automática de maletero mediante mando a distancia
    Bit 6 - Desbloqueo de maletero mediante mando a distancia
    Bit 7 - Limpiaparabrisas trasero activado cuando el delantero esta activado de forma continua
    BYTE 2
    Bit 0 - Limpiaparabrisas delantero con varias posiciones
    Bit 1 - Intermitencia confort (1 toque 3 destellos)
    Bit 2 - Activar diagnosis de lamparas fundidas
    Bit 3 - Activar gestor de carga
    Bit 4 - Configuración Coming Home (desactivado=configurable en FIS, activado configurable por potenciometro)
    Bit 5 - Apertura del maletero con mando a distancia (desactivado 1 toque, activado con contacto necesarios)
    Bit 6 - Luces de galibo instaladas
    Bit 7 - Asientos calefactados instalados
    BYTE 3
    Bit 0 - Desactivación del terminal 15 instalado
    Bit 1 - Número de luces traseras antinieblas instaladas (desactivado = 2 luces, activado = 1 luz)
    Bit 2 - Número de luces de marcha atras (desactivado = 2 luces, activado = 1 luz)
    Bit 3 - Luz de marcha atras apagado con el maletero abierto
    Bit 4 - Bi-Xenon de 2 lamparas instalado
    Bit 5 - Limpiaparabrisas trasero con salida de agua
    Bit 6 - 2 baterias instaladas
    Bit 7 - Activar circulo completo de posición como freno (Golf V,Passat,Jeta,etc)
    BYTE 4
    Bit 0 - Calefacción auxiliar instalada
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Activación 2 luces trasera antiniebla
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desactivar luces traseras antiniebla
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 5
    Retardo de activación de los limpiafaros
    El valor de "Dec", multiplicado por 50ms, sera el retardo en actuar los limpiafaros delanteros.
    De serie el valor de "Dec" viene fijado en 4. 4 x 50ms = 0,050 seg.
    Un valor normal para "Dec" seria 60. 60 x 50ms = 3 seg
    BYTE 6
    Tiempo de funcionamiento de los limpiafaros
    El valor de "Dec", multiplicado por 50ms, sera el tiempo que estaran en funcionamiento los limpiafaros delanteros.
    De serie el valor de "Dec" viene fijado en 21. 21 x 50ms = 1,05 seg.
    BYTE 7
    Grado de intesidad de los intermitentes en función luces diurnas Norte America.
    El valor de "Dec", es el % de instensidad de las luces de los intermitentes
    BYTE 8
    Bit 0 - Desactivación asientos calefactados en modo transporte
    Bit 1 - Desactivación luces diurnas en modo transporte
    Bit 2 - Luces de cortesia en pies desactivado en modo transporte
    Bit 3 - Interlock display via CAN-Instruments active (¿¿??)
    Bit 4 - Activar luces interiores del habitaculo al abrir maletero
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Luces antinieblas traseras desactivas con remolque en uso
    Bit 7 - Desactivar luces dirunas cuando estan activados los Warning
    BYTE 9
    Grado de intensidad de las bombillas traseras de freno en función posición.
    El valor de "Dec", es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces de freno en función posición
    Un valor normal es 20
    BYTE 10
    Grado de intensidad de las bombillas traseras de antiniebla en función posición.
    El valor de "Dec", es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces antiniebla en función posición
    De serie viene fijado en 0.
    BYTE 11
    Grado de intensidad de las luces de situación delanteras.
    El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces delanteras de situación
    Un valor normal es 100
    BYTE 12
    Grado de intensidad de las luces de situación traseras.
    El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces traseras de situación
    BYTE 13
    Grado de intensidad a la que luciran las luces de galibo delanteras en el caso de que se fundan las luces de situación delanteras
    El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces delanteras de galibo
    De serie en España viene a 0
    BYTE 14
    Grado de intensidad a la que luciran las luces de posición en el caso de que se fundan las luces de intermitencia
    El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces de situación delanteras
    BYTE 15
    BYTE 16
    Grado de intensidad a la que luciran las luces antiniebla delanteras en el caso de que se fundan las luces cortas delanteras.
    El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces antinieblas
    BYTE 17
    Bit 0 - Activar warning en frenada de emergencia (por comprobar)
    Bit 1 - Desactivar luces largas de apoyo con Bi-Xenon instalado
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Activar diagnosis de terminal 50
    Bit 4 - Luces diurnas mediante luces antiniebla
    Bit 5 - Luces antinieblas desactivadas con luces largas encendidas
    Bit 6 - Desconodido
    Bit 7 - Desconodido
    BYTE 18
    Bit 0 - Activar diagnosis de luz fundida de matricula
    Bit 1 - Activar diagnosis de luz fundida de freno
    Bit 2 - Activar diagnosis de luz fundida de antinieblas delanteros
    Bit 3 - Activar diagnosis de luz fundida de antinieblas traseros
    Bit 4 - Activar diagnosis de luz fundida de luz larga
    Bit 5 - Activar diagnosis de luz fundida de intermitentes
    Bit 6 - Activar diagnosis de luz fundida situación trasera
    Bit 7 - Activar diagnosis de luz fundida de galibo
    BYTE 19
    Bit 0 - Activar diagnosis de luz fundida de cortas
    Bit 1 - Activar diagnosis de luz fundida de situación delanteras
    Bit 2 - Activar diagnosis de luz fundida de situación trasereas
    Bit 3 - Activar diagnosis de luz fundida de luz marcha atras
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Freno de mano eléctrico
    Bit 7 - Desconocido
    BYTE 20
    Grado de intensidad a la que luciran las luces dirunas
    El valor de "Dec" es el % de intensidad a la que se alimentaran las luces dirunas
    BYTE 21
    Bit 0 -
    Bit 1 -
    Bit 2 -
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Activar antinieblas trasero como luz de freno
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Leaving home en versión Variant
    Bit 7 - Cortas siempre encendidas
    BYTE 22
    Bit 0 -
    Bit 1 -
    Bit 2 -
    Bit 3 -
    Bit 4 -
    Bit 5 -
    Bit 6 -
    Bit 7 -
    BYTE 23
    Bit 0 -
    Bit 1 -
    Bit 2 - Lógica de la función Coming-Home (desactivado = lógica antigua, activado = lógica nueva)
    Bit 3 - Luces de apoyo en giro mediante luces antinieblas (Necesario activar Byte 23 Bit 2)
    Bit 4 - Luces de apoyo en giro mediante luces largas (Necesario activar Byte 23 Bit 2)
    Bit 5 - Activación de control de algoritmo
    Bit 6 - CAN Data Exchange Format active
    Bit 7 - Xenon repite encendido
    BYTE 24
    Bit 0 - Bombillas de intermitencia traseras como situación
    Bit 1 - Desconocido
    Bit 2 - Desconocido
    Bit 3 - Desconocido
    Bit 4 - Desconocido
    Bit 5 - Desconocido
    Bit 6 - Desconocido
    Bit 7 - Desconocido
    Manual creado en exclusiva para Area VAG
  2. Los Siguientes 9 Usuarios Agradecieron a keybyte por Este Mensaje:
    cuello (29/10/2015), Halcon28 (10/05/2015), igfvila (18/04/2016), Javi_plus (17/06/2015), Osagui (04/06/2016), pagape (27/04/2015), salitre (22/01/2014), TIRERO18 (24/03/2018), vipliv (03/04/2016)
  3. #2
    Avatar de maxsierra
    Nº de Usuario: 50
    Sierra de Madrid
    Seat Alhambra 2.0TDI 150 DSG
    Agradecido 22 veces en 21 mensajes.
    Predeterminado Re: Long Coding - 09 - Cent. Elect
    Muy buena aportación, con la traducción de lujo!!
    Byte 17, bit 0, lo he comprobado y funciona.
    La forma de funcionar: cuando frenas muy fuerte(no hace falta que llegue a saltar el ABS),es que se encienden los warning y se quedan encendidos durante unos 10 segundos después de terminar la frenada.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Blanco.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a maxsierra Por Este Mensaje:
  5. #3
    Nº de Usuario: 335
    10-jul-2008
    en un lugar de la mancha....
    Golf v
    Aportacion: En el byte 3 , bite 7 se activan las luces de posicion como freno (en el golf v , circulo de freno completo) y en en passat , o luces de leds , idem las de posicion se vuelven freno
    PD:enorabuena por el nuevo foro
    VW GOLF V 1.9 TDI HIGHLINE Silver Reflex
    BBS Rockingham 18'', RNS510+BT OEM+RVC OEM,
    Kit Exterior, Interior GT 30º Edition.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a eliasmoral Por Este Mensaje:
  7. #4
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Gracias por la aportación, lo modifico ahora mismo.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a keybyte Por Este Mensaje:
  9. #5
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Byte 21 bit 4, si lo activas y tienes 2 luces traseras antinieblas estas actuan como luz adicional de Freno, en los Octavia 2 va de lujo
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
  11. #6
    Nº de Usuario: 935
    29-nov-2008
    valencia
    golf MKV
    valla trabajo te a currado gracias
  12. #7
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Agradecido 920 veces en 371 mensajes.
    De lujo
    Yamaha MT-09 Tracer
  13. #8
    Avatar de SDi
    Nº de Usuario: 738
    11-oct-2008
    Barcelona
    Bici Cube Acid 2011, a veces un 206 Diésel pelao y mondao
    Como dice el resto de compis del foro un trabajo de lujo. Gracias keybyte
  14. #9
    Moderador
    Avatar de DaNiCaTeNa
    Nº de Usuario: 22
    30-jun-2008
    Pamplona
    Audi A4 B5 1.8 T VW Golf VII Sport 2.0 TDI 150
    Agradecido 1,178 veces en 549 mensajes.
    Esta tarde bajaré al coche a trastear, aunque con mi centralita de la época de los dinosaurios...
    Me gustaría bajar la intensidad de las DRL (las llevo en las cortas, aunque me gustaría llevarlas en las largas como el Golf VI) a un 50% o así... ¿No es posible o me estoy volviendo loco?
    S2
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a DaNiCaTeNa Por Este Mensaje:
  16. #10
    Avatar de SDi
    Nº de Usuario: 738
    11-oct-2008
    Barcelona
    Yo las DRL las tengo en antiniebla al 30%, pero de moment estan desactivadas. Por que me da mal rollo que me pare la poli...
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a SDi Por Este Mensaje:
