Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Código de avería P 3008
Vista Híbrida
    Cita Iniciado por JonaGT Ver Mensaje
    Buenas a todos, le he realizado una diagnosis a mi coche , puesto que tiene encendido el testigo de averia, y me salta el error p 3008, me dice que es un fallo en el sensor de movimiento del arbol dr levas; pero en la casa no saben decirme que sensor es.....o no quieren pata que haga la diagnosis alli. Alguien podria decirme que senaor es y como pedirlo en la casa. Gracias
    Tu Avería:
    19464 - P3008: Sensor de Posición del árbol de Levas-G40 (Señal Fuera de la Tolerancia)
    debes pedirlo en el Concesionario como Sensor de Posición del árbol de Levas o G40 ellos lo entenderán perfectamente, no debe de haber Problema alguno..comentarte que para Cambiar este Sensor hace Falta quitar Distribución (por si no lo sabías) el Coche te arranca bien?? Funciona Correcto? salu2
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
  3. #2
    Nº de Usuario: 17888
    05-ene-2013
    Tenerife
    Golf GT 1.4 TSI
    Tu Avería:
    Si el coche funciona bien, va perfecto. Hay que quitar la correa de la distribucion para cambiarlo?
    si, hay que quitar Distribución para Cambiar ese Sensor..una Pregunta Tonta, has Probado a Borrar esa Avería y ver si aparece de nuevo?? porque si el Coche arranca bien y va Perfecto puede ser una Avería Puntual y esta pendiente solo de Borrarse..es que si Falla este Sensor el Coche arranca mal, y no va muy Fino, pero si a encendido testigo en el Cuadro, haz Caso a lo que te dicen los Compañeros y Revisa el Calado y el Valor del Angle-Synchro (angulo de Sincronización de Posición del árbol de Levas) salu2
    Última edición por codi31; 08/01/2013 a las 21:00
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
  6. #4
    Avatar de rabago
    Nº de Usuario: 15818
    24-ago-2012
    Cantabria
    Seat Leon Stylance TDI 105CV motor BXE, Peugeot 205 GTI 1.9 y Fiesta XR2
    Agradecido 154 veces en 140 mensajes.
    Hecha un vistazo compañero.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a rabago Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
  8. #5
    05-ene-2013
    Tenerife
    Golf GT 1.4 TSI
    Se pueden desajustar esos valores sin haber tocado la diatribución? Mi coche creo q es de cadena, tiene 105.000 km, tendria que cambiarle la distribución? Gracias
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a JonaGT Por Este Mensaje:
    Angelito a4 (26/08/2021)
  10. #6
    Avatar de rabago
    24-ago-2012
    Cantabria
    No me había fijado en tú coche,perdona,pensé que era un TDI.No sé como va cogido el piñon del arbol en ese motor,es más, desconozco por completo la mecanica de los TSI.Si va con correderas en los tornillos se podría haber movido,pero lo dudo.Ahora veo más probable que el sensor se haya jodido.Esperemos a que alguien que sepa de esos motores se pase por aquí.
  11. #7
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Cita Iniciado por rabago Ver Mensaje
    Si lleva correderas será para que entre mejor la correa al sustituírla, ya que al ser gasofa, regulan avance de encendido e inyección sin necesidad de mover ninguna polea, no como en los bomba inyector Tdi.
  12. #8
    el Valor se puede desajustar por cualquier anomalía sin tocar nada de Distribución, por eso te decimos de mirarlo (ya te han puesto como) según el Valor que de, así te decimos o no..la Cadena de Distribución no se Cambia en la Vida a no ser que se Rompa (algo muy improbable) lo que me mosquea es que el Coche arranca bien y va Perfecto, lo más Probable es que este Fallando el Sensor de Forma Puntual, puesto que pone: (Señal Fuera de la Tolerancia) mira el Valor y en Base a ese Valor ya te decimos. salu2
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
  14. #9
    05-ene-2013
    Tenerife
    Golf GT 1.4 TSI
    Compi me puaieron como se regula, pero no como se ven los valores, me podrias decir como se ven los valores...y ahora q recuerdo hay veces que el coche se viene abajo y no pasa de 3.000rpm, y en cosa de segundos se le quita y vuelve a funcionar bien. Gracias
