Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Código de avería P 3008
    Nº de Usuario: 17888
    05-ene-2013
    Tenerife
    Golf GT 1.4 TSI
    Predeterminado Código de avería P 3008
    Buenas a todos, le he realizado una diagnosis a mi coche , puesto que tiene encendido el testigo de averia, y me salta el error p 3008, me dice que es un fallo en el sensor de movimiento del arbol dr levas; pero en la casa no saben decirme que sensor es.....o no quieren pata que haga la diagnosis alli. Alguien podria decirme que senaor es y como pedirlo en la casa. Gracias
    Nº de Usuario: 11571
    23-dic-2011
    Gran Canaria
    Passat 3c 1.9 TDI 105 (BXE)
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    revisa calado de correa de distribucion,el propio sensor o el cableado que llega hasta el mismo sensor, saludos.es un sensor que va en la polea donde va el árbol de levas, muchas veces es por fallo de distribución mal calada.
    Última edición por josua777; 08/01/2013 a las 21:22
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a josua777 Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
    Avatar de rabago
    Nº de Usuario: 15818
    24-ago-2012
    Cantabria
    Seat Leon Stylance TDI 105CV motor BXE, Peugeot 205 GTI 1.9 y Fiesta XR2
    Agradecido 154 veces en 140 mensajes.
    A ver, segun los códigos que tengo yo,el 3008 es:sensor del arbol de levas G 40.Señal fuera de tolerancia.Segun eso no es que este jodido,sino que el angle sincro está fuera de rango.Comprueba si te marca 0,0.
    Última edición por rabago; 08/01/2013 a las 21:25
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a rabago Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
  6. #4
    Cita Iniciado por JonaGT Ver Mensaje
    Tu Avería:
    19464 - P3008: Sensor de Posición del árbol de Levas-G40 (Señal Fuera de la Tolerancia)
    debes pedirlo en el Concesionario como Sensor de Posición del árbol de Levas o G40 ellos lo entenderán perfectamente, no debe de haber Problema alguno..comentarte que para Cambiar este Sensor hace Falta quitar Distribución (por si no lo sabías) el Coche te arranca bien?? Funciona Correcto? salu2
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
  8. #5
    05-ene-2013
    Tenerife
    Golf GT 1.4 TSI
    Tu Avería:
    Si el coche funciona bien, va perfecto. Hay que quitar la correa de la distribucion para cambiarlo?
  9. #6
    si, hay que quitar Distribución para Cambiar ese Sensor..una Pregunta Tonta, has Probado a Borrar esa Avería y ver si aparece de nuevo?? porque si el Coche arranca bien y va Perfecto puede ser una Avería Puntual y esta pendiente solo de Borrarse..es que si Falla este Sensor el Coche arranca mal, y no va muy Fino, pero si a encendido testigo en el Cuadro, haz Caso a lo que te dicen los Compañeros y Revisa el Calado y el Valor del Angle-Synchro (angulo de Sincronización de Posición del árbol de Levas) salu2
    Última edición por codi31; 08/01/2013 a las 22:00
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
  11. #7
    05-ene-2013
    Tenerife
    Golf GT 1.4 TSI
    Cita Iniciado por rabago Ver Mensaje
    Perdona mi ignorancia, que es el angle sincro? Gracias.
    Si la he borrado y vuelve a salir, tendre q revisar calado y angle sincro. Eso se hace a traves del vag com? Gracias.
  12. #8
    Avatar de rabago
    24-ago-2012
    Cantabria
    Hecha un vistazo compañero.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a rabago Por Este Mensaje:
    JonaGT (08/01/2013)
  14. #9
    05-ene-2013
    Tenerife
    Golf GT 1.4 TSI
    Se pueden desajustar esos valores sin haber tocado la diatribución? Mi coche creo q es de cadena, tiene 105.000 km, tendria que cambiarle la distribución? Gracias
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a JonaGT Por Este Mensaje:
    Angelito a4 (26/08/2021)
  16. #10
    Avatar de rabago
    24-ago-2012
    Cantabria
    No me había fijado en tú coche,perdona,pensé que era un TDI.No sé como va cogido el piñon del arbol en ese motor,es más, desconozco por completo la mecanica de los TSI.Si va con correderas en los tornillos se podría haber movido,pero lo dudo.Ahora veo más probable que el sensor se haya jodido.Esperemos a que alguien que sepa de esos motores se pase por aquí.
