no me funciona calefaccion del coche golf4 1.6 99
hola a todos, os cuento que me esta volviendo loco
llevo dias sin calefaccion en el coche, y con este frio se empañan los cristales y todo, el aire acondicionado va muy bien, pero al poner la calefaccion sale aire frio, no se si es del sensor de temperatura o del termostato, la temperatura del coche tarda o 5 min en llegar a 90 y se queda fija en 90º,
al parar en un semáforo aveces noto que el motor accelera un poco pero pokito, y al pasar vagcom me saleestos errores aver si algun me puede ayudar q estoy pasando frio en mi coche.
aqui estas los errores:
1 Fault Found:00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 3E7920213A6C949
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
VCID: 356B3F0D0F5A571
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 821 A
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V16
Coding: 05143
Shop #: WSC 00300
VCID: 2241F451AED4D09
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1731178
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1731178
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 840D12C99400BE9
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4E Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 4E Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 4E Tõrsteuerger. HR0002r
4 Faults Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
