Resultados 41 al 47 de 47
Tema: Silbido al acelerar y desacelerar
  1. #41
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El del video tiene junta casi segur. Fíjate que dice que lo puso a 4000rpm durante 10km. Estará bien quemada la junta.
  2. #42
    Nº de Usuario: 15315
    29-jul-2012
    asturias
    seat leon 1.9 105cv tdi
    Pues el mio será lo mismo...y eso que yo apenas los subí nunca de 3500 vueltas...El tema es que de ser la junta es necesario cambiarla?yo llevo ya unos cuantos años asi...
  3. #43
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Necesario no, recomendable si.
  4. #44
    29-jul-2012
    asturias
    Ok muchas gracias.
  5. #45
    Nº de Usuario: 18951
    09-mar-2013
    Sevilla
    Seat Leon Stylance 2.0 TDI BKD
    hola, perdon por el reflote
    mi Seat Leon 2.0 TDI 140 BKD año 2007 tenia el mismo silvido que en el video de Youtube unas páginas atrás
    llevaba un tiempo así, hasta que se me encendio la luz de avería de motor
    le pase el vagcom y daba fallo P0104 EGR Insufficient Flow
    resulto ser la egr la causante de acentuar el silvido y explico por que
    desmonté la vieja y la probe con bomba de vacio y no funcionaba el embolo ( posible membrana rota o en mal estado )de ahí el fallo de egr en mal estado o rota
    compre una nueva por amazon 57€, la probe antes de montar con bomba de vacio y el embolo funcionaba perfecto
    cabe decir que antes probe con limpiar egr y mariposa de apagado suave y el fallo volvió a aparecer
    cuando he montado la nueva egr y he borrado el fallo no solo ya apenas se escucha el silvido, tambien en ralenti como dice el op al abrir la egr ya recirculan los gases de nuevo y el turbo tendrá menos presión
    el coche va perfecto, responde muy bien y no me ha vuelto a salir el fallo
    si alguien necesita ayuda que me mande mp o postee aquí
    post data: es una jodiende que los diesels tengan que funcionar con este sistema pues el colector de admision esta que da asco y la egr y mariposa igual
    saludos y buen clima
    pd de nuevo, llevo montada la junta de 9mm, la recomiendo por nada cuesta en la Seat o Ebay
    Última edición por lonexino; 30/12/2018 a las 15:49
  6. #46
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Interesante, al poner la egr el silbido desaparece.
    Si estas a ralenti un rato la egr se desconecta, ¿El silbido vuelve a aparecer? ¿Si desconectas el tubo de vacío o el cable de alimentación el silbido vuelve a aparecer?
  7. #47
    09-mar-2013
    Sevilla
    en ralenti vuelve a aparecer pero es muy liviano muy mucho, no no molesta como turbina de avión y se te mete en los oidos, se nota muchisimo menos
    y en bajas callejeando es como más sonaba y ahora da gusto, se nota el turbo funcionando pero no tiene nada que ver
    si se desconecta el tubo de vacio que no lo he hecho dejará de funcionar la egr, volverá a salir fallo en el cuadro y volvera a funcionar mal imagino
