Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 50 de 50
Tema: Sustitución del tubo interno de las ECU´s de motores TDi <99
  1. #41
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por caragol Ver Mensaje
    Bien, pero ¿ alguien podría explicar un poco como desmontar la centralita del coche ? he intentado desmontarla y no veo la manera de soltarla
    Tu coche no lleva ese tubito, si quieres desmontarla por otro motivo, por una foto de donde esta y te decimos como sacarla.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
    caragol (07/08/2012)
  3. #42
    Nº de Usuario: 15444
    05-ago-2012
    Mostoles
    Seat Cordoba II TDI 90 AGR
    Llamadme cabestro pero no termino de enterarme si mi motor AGR lleva el dichoso tubito en la ECU...
    Super tuuuurbo poweeerrr..... Agarrraaaaaaaaa!!!
  4. #43
    Avatar de caragol
    Nº de Usuario: 13297
    08-abr-2012
    alicante
    seat cordoba sdi
    Agradecido 17 veces en 17 mensajes.
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    Disculpas por no contestar antes. Voy liado con tema de hospitales y la medicación me dejaba " el coco " vacío ( ya me va volviendo poco a poco al sitio )
    Por el momento ya no necesito desmontar la centralita, aunque no estaría de mas saber como quitarla. En mi coche ( cordoba SDI ) está en la caja de aguas entre el parabrisas y el vano motor, en la parte izquierda ( lado del volante ). No me aclaro con el modo de poner las fotos ( aún ) a ver si me pongo con eso
    PD Gracias LEBRILLO por tu interés
  5. #44
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Buenas, aprovechando que compre tubos de vació para cambiarlos, cambie también el de dentro de la ecu. Desde entonces noto que el coche por debajo de 2000rpm si piso a tope vibra, sobre todo en 4 y 5, y noto que no tira igual que antes. La caja negra esa hay que limpiarla soplando o con residuo 0? Aprovecho para preguntar que al cambiar los tubos, el del turbo tiene un trozo de 3mm y otro de 5mm, es así o es una chapuza? Podría poner todo de 3mm? Este fin de semana le haré un log y abriré un post. Saludos
  6. #45
    Nº de Usuario: 20553
    11-jun-2013
    Bellvis
    Seat Ibiza/Cordoba/Leon
    Disculpa el reflote, como acabó el tema?
  7. #46
    Nº de Usuario: 23696
    10-ene-2014
    Santander
    Golf III 1.9 tdi 2x90cv 1z 1x110cv afn
    ¿Es posible que uno encuentre aquí la solución al fallo de potencia despues de todo el dinero gastado?¿Es posible que tenga que ir yo ahora, sin saber nada de mecánica a enseñarles (y reclamarles), a esos "profesionales" como corregir esa avería típica? Es indignante. Triste e indignante. ¡Como no vamos a tener crisis! Muchas gracias, Alberto y demás por el trabajo. Muchísimas gracias
  8. #47
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Cita Iniciado por xXxaac Ver Mensaje
    Buenas, al final cambie todos los tubos y el trozo que tenia uno de 3mm y otro de 5mm lo deje en 5mm. Cuando lo hice aproveche y cambie el tubo que va dentro de la centralita ya que me sobraba bastante. De momento ok, si noto que anda algo mas espabilado, pero puede que sean ilusiones mías.
    Cita Iniciado por ajbalbas Ver Mensaje
    Si ese fallo de potencia es porque el turbo no te carga bien puede ser que lo soluciones. Con los años estos tubos se van estropeando por el calor del motor, se resecan y se rajan, haciendo que se pierda el vacío. Antes de ir a reparaciones más caras como puede ser cambiar la N75, esta bien probar estas cosas más baratas.
    Última edición por Nand0; 10/01/2014 a las 09:09
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
  9. #48
    mabarca3b2
    Guest
    Buen aporte pero yo me decanté por cambiar centralita por una del 2000 que no lleva esos tubos a mi me sucedia que lo limpiaba y a los 2000 kms volvia a lo mismo y se debía a que se llenava de aceite de los gases del motor le limpie el decantador de gasas como lo llamo yo y limpie todo el circuito y ahora lleva sensor de presión y lector en un mismo sensor la verdad es que va de lujo fino fino me encanta oírlo a relantí.
    salud2
  10. #49
    Nº de Usuario: 96647
    18-oct-2022
    sevilla
    seat cordoba 6k
    Nada, no me salen las imagenes. No entiendo porque no me cargan las imagenes del foro. Estoy liado con varios fallos de motor y muchos vienen de ecu. A ver si puedo verrr el brico para desmontar la ECU
  11. #50
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cita Iniciado por claudiofly47 Ver Mensaje
    Si te refieres a las imágenes del primer post del año 2009, no las ves proque no están; al ser alojadas en un servidor exterior al foro, caducan al cabo de cierto tiempo.
