Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ayuda como subir ventanillas con el mando en Ibiza 6L de 2004
    Avatar de elpatrick1984
    Nº de Usuario: 17514
    11-dic-2012
    castellon
    Seat ibiza 1.9tdi 100cv 2005
    Predeterminado Ayuda como subir ventanillas con el mando en Ibiza 6L de 2004
    hola buenas alguien me podria decir como puedo hacer para que me suban las ventanillas cuando cierro con el mando?.
    tengo la super vag k can4.8 ¿se puede hacer con ella o necesito el programa para el ordenador?
    tambien me he descargado el Vag Comander 5.1 full por si las moscas.
    bueno gracias de antemano y un saludo
    Avatar de rabago
    Nº de Usuario: 15818
    24-ago-2012
    Cantabria
    Seat Leon Stylance TDI 105CV motor BXE, Peugeot 205 GTI 1.9 y Fiesta XR2
    Agradecido 154 veces en 140 mensajes.
    Si te refieres a subir ventanillas dejando pulsado 2 segundos el cierre en el mando apunta:modulo 46,Byte 6,dejar marcado sólo el Bit 6.
  3. #3
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por elpatrick1984 Ver Mensaje
    ¿En qué coche?
    Cita Iniciado por rabago Ver Mensaje
    Si Elpatrick lo pregunta para el Ibiza, esa información que le pones no sirve pues el Ibiza no tiene comunicación CANBUS y no tiene codificación a base de marcado de bits.
  4. #4
    Avatar de popo666
    Nº de Usuario: 9940
    04-sep-2011
    BCN
    Volkswagen Passat TDI Berlina 110CV (AFN)
    Agradecido 121 veces en 71 mensajes.
    Me suena que hay una aplicación para activar esa función en las Centralitas Confort 1C0,aunque desconozco si es el caso en el coche de elpatrick1984.
    Tampoco puedo confirmar al 100% si funciona,pues en mi caso al ser una 1J0 no he llegado a probarlo.
  5. #5
    Avatar de rabago
    24-ago-2012
    Cantabria
    Tienes toda la razón Pas-Pas.Tengo que mirar mejor el modelo de coches.Mil perdones.
  6. #6
    11-dic-2012
    castellon
    perdonarme por no poner el modelo de coche si es para un ibiza 6l del 2004 haber si alguien que tenga uno me lo puede decir
    saludos¡¡
  7. #7
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Hay que hacerlo con:
    - cable VAG-COM KK/L con puerto serie
    - portátil con puerto serie
    - sistema operativo nativo MS-DOS
    - Software VDSpro o EasyCCM
    No funciona:
    - usar adaptadores USB-SERIE
    - abrir una ventana MS-DOS desde Windows
    - usar cables VAG-COM USB
  8. #8
    11-dic-2012
    castellon
    buenas,entonces el programa Vag Comander 5.1 full para que me sirve??que tengo que buscar el (Software VDSpro o EasyCCM)?
  9. #9
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En este caso, para nada. Ni siquiera el cable del Commander te sirve. Ni tampoco el software Can Commander te sirve para tu coche porque tu coche no tiene comunicación CANBUS.
    Necesitas todo lo que te he indicado en la lista anterior. O que te lo haga alguien que tenga todo lo necesario.
  10. #10
    11-dic-2012
    castellon
    ok gracias buscare alguien de esta zona haber si me puede ayudar
