Buenas, revisa los desagües del techo, son unos tubitos que creo que bajan por los montantes traseros hacia el paso de rueda trasero, a ver si alguien con etka o elsawin tiene los esquemas.
Hola a todos.Pues estaba yo soltando el plafon trasero de la luz interior para cambiar las bombillas por led,cuando por curiosidad me dio por meter la mano y pasarla por el interior,por la chapa y me quede blanco.El techo estaba mojado por dentro,solo la chapa,el forro no,pero lo suficiente para tener que secarme la mano con un kleenex.No se si le habra pasado a alguien,si puede ser condensacion o algo,pero no lo veo normal.Tengo techo solar pero todo parece estar bien.¿que puede ser?Me da miedo que se meta por algo electrico y me la prepare parda.¿Alguien sabe algo?Un saludo y gracias
Passat 2.0 tdi 140cv,rojo tornado,chicago 18",bixenon,paragolpes y molduras puertas R-Line,bajos color carroceria,RCD 510 VW sound,paquete luz y vision,volante tapizado en perforado,techo solar,cierre por lluvia en FIS,cierre por pulsacion,pitidos al abrir y cerrar,desactivacion luces a 140,sirena alarma des-capada,donuts,LED en todo el coche,triple percha maletero,mando luces y ventanillas cromados,maletero iluminado con tiras LED...y algo se me olvidara
