currogti (23/01/2013)
Normalmente los log se hacen en 4ª, aunque te recomienda el VCDS penultima velocidad que en el caso de tu coche o el mio es 5º , esta es un desarrolllo bastante largo y llegarias a una velocidad muy alta.
Por lo tanto mi consejo seria realizarlo en 4ª y si aun asi entrase en limp- mode repetirlo en 3ª, si bien este desarrollo es ya bastante corto y serian menos apreciables los fallos.
De todos modos espera a ver que te recomiendan otros compañeros con mas experiencia en logs y diagnosis.
3ª Ley de mecanica universal:
Si durante el log ha entrado en limpmode perfecto, lo de hacerlo en 4ª o 5ª pues es porque al tardar mas coge mas valores y se representa mejor, lo que pasa que en 5ª pues te pones en velocidades de carcel aquí en españa.
Se guardan en la carpeta de instalacion del vagcom, por defecto:
Vete a C -> Archivo de programas -> Vagcom-> Logs
Si tienes vista o W7 lo mas probable es que este en C-> Archivos de programa (x dos numeros)-> vagcom -> Logs
utiliza el buscador que tiene windows y pon la palabra log si no cambiaste el nombre, te debe aparecer un archivo con fecha de creacion de cuando lo hicieras.
Otra opcion es pulsa con el boton derecho del ratónsobre el icono en el que inicias el programa y le das a propiedades, en la pestaña de acceso directo mira el destino, un ejemplo:
y nos lo dices o lo buscas tu.
Tambien puede ser que pienses que has hecho el log pero no le hayas dado al boton de start, que a mi por lo menos no seria la primera vez jaja
Mira este post y el programa con eso lo haces facil Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
En e tuyo solo hay representada una curva y deben ser 4.
Una pregunta currogti
Ese coche está reprogramado?
Lo digo porque en el canal 3, en el segundo dato te pone 305 mg/str y el mio está en 255. Creo que ese dato indica que llevas la EGR semianulada o anulada. Quizás me esté equivocando, pero por eso pregunto.
