Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Sonda lambda VW T5 ...
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Superb.3U 1.9l 115hp BPZ
    Agradecido 56 veces en 49 mensajes.
    Predeterminado Sonda lambda VW T5 ...
    Hola chicos,un amigo tiene un VW T5 de 2004,85cv-7H motor AXC,y algunas veces en autoscan,le aparece un error de la sonda lambda,no tengo el numero de error,y me gustaria saber,donde esta este sensor, se que tiene que estar a la salida de los gases del motor ,pero mi amigo dice que,no ha encontrado nada,yo tampoco se mucho,asi que os pido ayuda...Muchas gracias...
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Está después de los colectores de escape y de la downpipe, antes del catalizador. Si lleva sonda lambda es que tiene filtro dpf.
    Última edición por Davizote; 23/01/2013 a las 11:59
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Davizote Por Este Mensaje:
    Damodar (23/01/2013)
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Ok, si lo veo hoy, le hecho una mirada...gracias
  5. #4
    Avatar de kirin
    Nº de Usuario: 11195
    30-nov-2011
    españa
    skoda octavia II 1.9 tdi - bkc
    Agradecido 88 veces en 62 mensajes.
    lo puedes localizar en la linea del escape, antes del catalizador. Con un polimetro se puede comprobar. Pon el negativo a masa del coche, y con el positivo en escala 12 v, vas midiendo lo que te da en los cables. Uno debe ser el positivo, que te dará sobre los 12 v y los otros negativos. -si hay alguno que no da puede ser problema del cable o del sensor mismo-
    Aqui puedes leer algo sobre el tema, para ir ilustrándote y aprendiendo, que es de lo que se trata Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. . Saludos
  6. #5
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    FORD GALAXY MK1 V6 4X4 174CV GHIA X SEAT ALHAMBRA MK2 V6 4X4 204CV STYLANCEVOLKSWAGEN GOLF MK3 GTI,V
    Agradecido 134 veces en 120 mensajes.
    es una 1,9 tdi y que yo sepa no lleban sonda lambda,solamente es para coches de gasolina,le dara un error de otro tipo,un saludo
  7. #6
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Cita Iniciado por vih Ver Mensaje
    Si tienen DPF sí llevan. Pero no sé si el motor AXC lleva DPF.
