Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ayuda con puerta de coche no vag
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    seat toledo 1.9 tdi 2004 asv
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    Predeterminado ayuda con puerta de coche no vag
    hola a todos , resulta que un amigo un ford fiesta la cerradura de conductor no canda cuando guiras la llave pero si abre ,desmontemos el panel de la puerta ,probe la cerradura en si y candaba y abria asi que enseguida supe que era el bombin ,lo consegui sacar con un alicate que saca grupillas ,ahora el problema es que no sabemos como acer ¿se peude adactar de otro bombin de desguace el mcanismo para la misma llave o abora que usar la llave del dicho bombin? saludos a toddoss!!
    Avatar de cavero
    Nº de Usuario: 11882
    13-ene-2012
    comillas,cantabria
    VW Passat 3b tdi 110 AFN, VW Golf IV sdi 1.9 68 AQM
    Agradecido 84 veces en 76 mensajes.
    Buenas, si cambias el bombin debe ir con su llave correspondiente, si lo que está fastidiado va aparte y es desmontable claro que debería de poder adaptar
    Qué es alguna patilla ?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a cavero Por Este Mensaje:
    pedrofh (25/01/2013)
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    no se como decirte la llave es de esas medio redondas la metes y guiras pa un lao o pa otro , creo que esa rroto el mecanismo interior del bombin,la patilla es la parte que va sujeta al bombin?
  5. #4
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    ese coche es de los viejos?? es decir del 90 0 95?? si es así lo que le puede pasar es que la llave esta desgastada, estas llaves son una mierda y se desgastaban con la mirada... tiene otra llave?? que pruebe con la otra. si no abre, que la saque , que la gire 180º y lo intente otra vez.... hay veces que asi funcionaba. si no a la que giras un poco, tiras o empujas (como para meterla o sacarla) que tambien funcionaba...
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a slsazul Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    sii es de los viejos , la cosa esque la cerradura del copilto va bien es con la que lo canda y abre y la del maletero va bien ,la llave no esta gastada , eso de lo de la llave le paso a uno con una transit que no le abria el tapon del gasoy
  8. #6
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    pues que cambie la cerradura del copi por la del piloto!!!!!
    con una llave nueva fijo que funciona, lo que pasa es que la llave se gasta mas que la cerradura, pero claro la cerradura del copi tambien se mella un poquito y sumado al desgaste de la llave hace imposible la apertura....
    te lo digo porque conocí un caso muuuuy cercano, y con la mini llave abria de maravilla...(esta no estaba apenas utilizada). ya no recuerdo como lo solucioné, si rellenando con soldadura las chapitas de la cerradura (desmontada) o aplanandolas porque tenía rebaba.... no recuerdo muy bien si lo hice en el forito o en otro....
    siempre puede pillar una cerradura de desguace e investigarla....
