¿Perdida de presion en el bombin de embrague? No se, solo por aportar algo a mi me paso algo parecido! Un saludo!
Paso a exponeros el problema que tengo con el pedal del embarque de mi coche, que como se puede leer en el título del hilo, es un Audi A3 8P, más concretamente de julio de 2003, con el motor 1.9TDI BKC.
Resulta que cuando piso el pedal del embrague para cambiar de marcha todo va bien, pero cuando una vez metida la marcha correspondiente suelto el pedal del embrague, éste no vuelve completamente hasta su posición "arriba del todo", sino que se queda a mita de recorrido y lo tengo que terminar de subir yo con el pie.
¿Alguien sabe a que se puede deber? ¿Puede ser un síntoma de que haya que cambiar el embrague?
Gracias de antemano.
Seat León 1.9 TDI 150 cv y 310.000 kms y subiendo!! VW Scirocco 2.0 TDI DSG 170CV Stage 1 TLR 207cv 408nm
Lleva un muelle en el mismo pedal, es para retornar el pedal a su posición, creo que si tuviese falta de presión en el circuito, o hubiese aire en el, te costaría de introducir las velocidades, y rascarían al hacer los cambios, pues la prensa del embrague no se accionaria completamente, es este tu caso?.
Comprueba el muelle que te comento, a ver que ves.
De el embrague no creo que sea.
Última edición por Gael_03; 26/01/2013 a las 16:11
Usermaat (26/01/2013)
Ademas del muelle que te comenta Gael_03 seria aconsejable purgar el circuito en el bombin de embrague y vigilar el nivel de liquido de frenos.
En caso de hacerlo, observa si el liquido saliese sucio en exceso o pudiese portar brozas de alguna junta descompuesta.
Un saludo y ya nos contaras como te ha ido.
3ª Ley de mecanica universal:
Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
Hola
Yo comence a tener los mismos sintomas que tu y despues de purgar 2 dias y cambiar la bomba del pedal 2 veces por si estaba defectuosa la 1ª , ya que no se veia perdida de liquido por ningun sitio.
Opte por quitar el cambio y cambiar el collarin de empuje o bombin y hay estaba el problema , que no llegaba a fugar liquido pero si cogia aire.
Cortesia de la DGT...
Parece ser que el problema venía del bombín de embrague, ya que cuando nos hemos puesto a purgar el sistema, hemos visto como no cerraba del todo bien y parece que entraba algo de aire.
Además, creemos que estaba bastante débil ya ese mecanismo pues nada más empezar a purgar y haciéndolo con cuidado, se ha roto el bombín.
Podéis ver algunas fotos en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por Usermaat; 27/01/2013 a las 18:09
A mi me pasa algo parecido, pero creo que es la bomba del embrague, la que va debajo del servo y manda presión al circuito.
Nuevo problema.
He cambiado el embrague completo y también he sustituido el bombín de embrague, pero ahora no llega líquido hasta el bombín. Hemos hecho lo necesario para purgar el sistema para que saliera todo el aire, pero el pedal del embrague baja hasta el fondo y no sube, se queda abajo, a no ser que lo suba a mano.
Cuando piso el pedal del embrague y abrimos el purgador del bombín, no sale nada más que aire, no llega a salir líquido en ningún momento.
¿Alguna solución a este nuevo problema?
Última edición por Usermaat; 28/01/2013 a las 18:03
O teneis aire en el circuito (mucho porque si no el pedal regresaria) o teneis la bomba o bombin o cojinete hidraulico mal. Suponiendo que el cojinete hidraulico este bien pues la bomba del pedal habría que mirarla, o no habeis purgado bien. Para probar aunque la prueba por supuesto no es fiable 100 % yo lo que he hecho alguna vez es sin liquido de frenos poner el dedo en la salida si puedes acceder y aprietas el pedal, generara aire a presión y si lo mantienes accionada no debe perder esa presión, como te digo no es una puebla 100 % pero si esta bastante mal con esto la ves, supongo que lo suyo es conectarla a un medidor de presión con liquido de frenos, aunque lo que suelen hacer cambiar por una nueva y fuera.
Usermaat (29/01/2013)
