Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema al desmontar cabeza passat 3bg v6 30v
    Avatar de dano
    Nº de Usuario: 18234
    26-ene-2013
    MEXICO
    VW PASSAT 3BG V6 4MOTION
    Predeterminado Problema al desmontar cabeza passat 3bg v6 30v
    AMIGOS DE AREA VAG NO ENCONTRE DONDE PRESENTARME LES SALUDO DESDE EL PAIS DE MEXICO DF.
    TENGO UN PASSAT 3BG MOTOR V6 30V DEL AÑO 2002
    ALGUIEN TIENE CONOCIMIENTO PARA DESMONTAR CABEZA?
    EL PROBLEMA FUE QUE AL QUITAR CORREA DE DISTRIBUCION SE GIRO LA POLEA DE
    ARBOL DE LEVAS, DOBLANDO VALVULAS NO SE SI SON DE ADMISION O DE ESCAPE
    PERO NO PUEDO QUITAR CABEZA, NO HAY MUCHO ESPACIO PARA DESTORNILLAR
    TUERCAS DE MULTIPLE DE ESCAPE. ESPERO ALGUIEN TENGA ALGUN TIP
    GRACIAS!! Y SALUDOS DESDE MEXICO
    1º Bienvenido a AreaVag Compañero dano..
    2º escribir en Mayúsculas en Internet se Denomina "Gritar" Por Favor escribe en Minúsculas.
    3º Que es Para ti la Cabeza?? la Polea del árbol de Levas?? La Tapa de Balancines? o que es la Cabeza exactamente??
    4º Pasa por el Siguiente enlace y te Presentas. salu2
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Hola codi, les llaman cabeza, a la culata, o cabezas en este caso al ser el motor en V,
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Gael_03 Por Este Mensaje:
    codi31 (26/01/2013)
  5. #4
    Cita Iniciado por Gael_03 Ver Mensaje
    esta Bien Saberlo, Porque no tenía ni idea..Gracias.
  6. #5
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    FORD GALAXY MK1 V6 4X4 174CV GHIA X SEAT ALHAMBRA MK2 V6 4X4 204CV STYLANCEVOLKSWAGEN GOLF MK3 GTI,V
    Agradecido 134 veces en 120 mensajes.
    si el coche no lo encendio ni nada parecido las valvulas no se doblan,hay una manera de comprobarlo pero claro hay que tener el util,hay unos aparatos que se enroscan el la rosca de la culata y se les mete una manguera de aire a presion,luego se les da vueltas con una mano a una rueda,la otra debe estar blokeada con un taco de madera o similar,entonces se le mete la 5 marcha y se le da vueltas a la rueda que dejamos libre,cuando le damos veltas al motor notamos que suena aire pues es que estan dobladas,pero si no le dio a encender pues no le paso nada,para quitar esas culatas(o cabeza)hay que bajar el motor para abajo ya que no hay espacio para quitar la culata,de echo en el passat w8 para cualquier cosa que sea de lado hay que bajar el motor ya que no hay manera de trabajar en el,un saludo
    Última edición por vih; 26/01/2013 a las 16:55
  7. #6
    Avatar de dano
    26-ene-2013
    MEXICO
    muchas gracias por las respuestas estoy echando un vistazo al reglamento y si la culata aqui en mexico la conocemos como cabeza pero si es esa misma la que se refiere el compañero Gael saludos
  8. #7
    Avatar de dano
    26-ene-2013
    MEXICO
    si brother yo creo que no se doblaron pero al momento de poner a tiempo pegan las valvulas o a tal vez sea que no tengo la regla para poner a tiempo pero ya desmonte todo el frente ya tengo casi
  9. #8
    Avatar de dano
    26-ene-2013
    MEXICO
    Cita Iniciado por vih Ver Mensaje
    que tal brother si yo creo que ninguna se doblo pero al momento de poner a tiempo no deja girar el cigueñal como que pega y suponemos que es una valvula
    por que al momento de quitar la banda el arbol giro muy rapido y fuerte entonces ahi es donde tenemos la duda pero ya desmontando la cabeza esperemos ver
    cuales son y reemplazarla, gracias saludos
