Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Golf v no arranca
  1. #11
    Nº de Usuario: 11786
    08-ene-2012
    La coruña
    Skoda
    ok a ver el lunes que me dicen , si no me tengo que pelear con ellos jejejeje
  2. #12
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Busca la factura y si puedes llevala en el bolsillo por si acaso te hace falta. La garantia debe cubrirte una bateria nueva como minimo y seria exigible al taller que no te cobrasen por el diagnostico de la averia.
    3ª Ley de mecanica universal:
    Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
  3. #13
    Member
    Avatar de Tozex
    Nº de Usuario: 17246
    24-nov-2012
    Jaen
    VW Golf V SportLine 1.9TDI (105cv)
    Si vas con la factura y esta dentro de los margenes de la garantia en principio no te tendrian que poner ninguna pega, pero no iria yo tan combencido de que no te cobren por algo, sino es por bateria,es por diagnosis, y si no un sablazo en mano de obra.
    Saludos!!
    Edito: no se te ocurra contarles que no movistes el coche en 20 dias, di que se fue de un dia para otro o que al para y arrancar otra vez no iba,
    Porcierto!! De cuantos Amp es tu bateria? Lo mismo te combendria una algo mas grande!!
    Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
    Última edición por Tozex; 03/02/2013 a las 12:07
  4. #14
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    si el Problema esta Localizado en una Pieza Vendida en Concesionario Oficial (en este Caso Batería) Con la Factura de Taller de ese Cambio Realizado Tiene Garantía de 2 Años, y Sin Factura También (Puesto que Constara en su Ficha de Recambios) el Cambio de esa Batería (Aunque mejor Llevar la Factura)
    Con Respecto a de si Debes de Pagar Por el Trabajo Realizado hasta Localizar el Problema no Deberías, Puesto que el Problema Viene Derivado de una Pieza Defectuosa que ellos te han Vendido, y Sin Diagnosis no se Puede Verificar a Ciencia Cierta el Problema, Digamos que es una Herramienta que ellos usan Para Localizar el Problema pero eso es anexo a ti, Porque el Problema es de Batería..no Obstante Seguro que algo se Llevan, pero ahí estas tu Para Intentar que esto no sea así. salu2
