Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Que turbo podria poner??
    Nº de Usuario: 909
    22-nov-2008
    Predeterminado Que turbo podria poner??
    Hola compañeros .
    Pues vereis tengo un 1.9 tdi 90cv AGR reprogramado a medida y me gustaria sacarle algo mas de potencia, e visto que se puede cambiar el turbo por modelos de 1.9 tdi superiores en potencia, pero mi duda viene aqui,mi motor monta turbo fijo (es decir sin geometria variable), que turbo podria ponerle o que opciones tendria para sacarle algo mas de "chicha" al motor?
    Gracias.
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    Sevilla
    Vw golf mk2 gtd 5P. swap AFN Vw golf GTI G60.
    Predeterminado Re: Que turbo podria poner??
    podrias meterle el de un 110 ASV o AHF, pero deberias de cambiar el primer tramo del escape, ademas de la centralita y añadir la N75, sino mal pinta la cosa.
    GOLF GTI G60, RECAROS ELEC. BBS RM.ROSCADOS.... 3P 90' + GOLF GTD 87 5P SWAP AFN, SUSPENSION DEPORTIVA, ABS BOSCH MARK IV, E/E 4 PUERTAS, C/C, ESPEJ. ELEC.,TEMPOMAT, A/A, FRENOS G60, BBS 15".......
    Nº de Usuario: 909
    22-nov-2008
    Vamos, o incorporo un turbo de geometria variable o nada de nada no?
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    Sevilla
    Cita Iniciado por Cordoba90tdi
    mas o mejor, sino estaras muy muy limitado
    Nº de Usuario: 909
    22-nov-2008
    Y cambiar otras piezas como colectores o algo asi que me decis??
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    Sevilla
    colectores de que? de admision?, de escape? ambos?, si puedes tocar el caudal de la bomba, la presion de las misma, montar inyectores de ASV de 220 bares y hacerte una repro con un chiptuner reconocido y que te haga una repro a medida para todas la modificaciones que le hagas (si tocas tema de inyeccion como antes te he comentado), y asi es posible que rondes entre los 130 y 140 cv reales en banco, con un par de motor mas que considerable, pasando seguro los 300NM de par.
    Avatar de XYLEN2
    Nº de Usuario: 706
    03-oct-2008
    A caballo entre Palencia y Valladolid
    Seat Toledo
    Pues como te ha dicho toledin, primero turbo de geometria variable, y de puestos pues uno de un 130cv seria una buena opcion, luego unos inyectores del ASV 220 o 300 bares, ajusta la bomba, la corredera y el timing, y seguro que superas los 150cv y un par de mas de 300nm, claro que luego tendras que mirar como asegurar esa potencia, enfriador de aceite, IC, bomba de agua....
    Un Saludo
    SEAT Toledo TDI 90cv By Bnd Unlimited
    Repro Dual Hard y Eco
