Página 2 de 9 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 84
Tema: chapaleta v157 passat ayuda por favor
  1. #11
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por jose77 Ver Mensaje
    codi pero este en tdi
    esto es lo que pasa cuando no se pone todos los datos del coche afectado compañero, solo has puesto Passat (nada más) yo no se si es Diesel o Gasofa..pon marca, modelo, caballos, año de compra y código de motor por favor. de todas formas el sensor anda por la zona que pone el enlace, tanto en Diesel como en Gasolina, poco más difiere, solo te queda acceder hasta el y comprobar cableado/conector (Etc..) y si esta correcto sensor nuevo y borrar avería, porque la avería te la da de ese sensor, no de chapaletas ni su conjunto. salu2
  2. #12
    Avatar de jose77
    Nº de Usuario: 13013
    20-mar-2012
    Sevilla,,,,Moron
    Skoda Octavia 1.9 TDI ALH Repro
    Agradecido 55 veces en 43 mensajes.
    motor CBA camun rai año 2008 he estado pasandole una maquina de diagnosis muy buena de un compañero mecanico y da el mismo fallo sensor de chapaleta, pero segun el el sensor va dentro de la misma chapaleta con el motor electrico
    Skoda octavia Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.sigueme en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    repro,discos traseros, cubiertas 205 55 16 Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Siempre corrigiendo con word
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jose77 Por Este Mensaje:
    luismixt (10/01/2019)
  4. #13
    Avatar de jose77
    20-mar-2012
    Sevilla,,,,Moron
    codi segun esto del mismo motor el potenciometro regulador va dentro de la misma chapaletaSólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  5. #14
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    08-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Me despista un poco, porque los motores CBAA y CBAB llevan la EGR y la chapaleta de admisión (J338) así;
    Y por ejemplo el motor que lleva ese componente al que hace referencia el fallo (V157 y G336) es el CAGA. Se trata de un sistema de admisión variable, un motor que mueve las palomillas del colector de admisión y con su correspondiente potenciómetro que controla la posición de estas;
    Pero en tu caso creo que no lleva este tipo de colector ¿no?.. que raro.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  6. #15
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    yo estoy igual que Nacsan, estoy despistado, no he tocado nunca un motor de un Passat CBA CR del 2008, no te se decir donde va el sensor y el potenciómetro, pero si te fijas en la foto que a puesto Nacsan y mis enlaces, remarca esas piezas casí por la misma zona (tanto en Diesel como Gasolina) no difiere mucho, por tanto te queda desmontar e intentar dar con el sensor, la zona ya la sabes, más lejos de ahí dudo que este, del Potenciómetro dudo que sea el problema, busca el sensor. salu2
  7. #16
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    A ver si va a ser del Vagcom, que no tienes las labels, o te falla por cualquier motivo. Mira con otro Vagcom y nos cuentas.
  8. #17
    Avatar de jose77
    20-mar-2012
    Sevilla,,,,Moron
    lo he mirado con otro programa y da el mismo fallo,el motor es como el del recuadro y aunque el fallo sea 008213 yo me he guiado por esto Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. pero creo por el dibujo que es la j338 como dice el compañero
  9. #18
    Avatar de jose77
    20-mar-2012
    Sevilla,,,,Moron
    macho pero si es nuevo de origen y exactamente igual.
  10. #19
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    mira, en vista que solo a registrado una vez la avería la ECU, haz el truco de la Batería y deja unas horas el Borne negativo quitado, luego lo pones e intenta borrar la avería. que no se deja?? haz un ajuste básico, porque lo mismo el sensor no encuentra la posición exacta de la trampilla/chapaleta por no estar ajustada bien. salu2
    P.D: en el Buscador aparece como hacer ese ajuste básico.
  11. #20
    Avatar de jose77
    20-mar-2012
    Sevilla,,,,Moron
    lo de la bateria ya lo he hecho,lo del ajuste basico ,no me da esa opción,para los gasolina si pero para el diesel no veo el canal ni la forma,gracias
