una poquita de ayuda por favor
Hola soy nuevo en esto, pero he leido un monton,
tengo un ibiza 6l del 2008, de los del reisteling, y queria saber que cable puedo usar para sacar el login
Ya hace tiempo me casaron una llave y se que mi coche da problemas o que utiliza algo rato que cuesta sacar el login o algo
Hola, bienvenido. No estaría de más que te presentaras en la sección correspondiente.
Respecto a tu pregunta : VAG-COMMANDER o VAG-TACHO.
En un coche del año 2008 me parece que va a ser que no sirve de nada el VAG + K Commander y mucho menos el VAG-Tacho. Hay gente que lo a conseguido hacer (sacar el Pin) pero hay tan poca información y tanta confusión que no queda claro cómo se hizo. Salu2
Ten un poco de paciencia que todo llega. Si lo deseas (no es obligatorio) pasa por el siguiente enlace y te presentas tú y tu Ibiza 6L, ya serás parte de esta gran familia:
Y después abre nuevo tema en el siguiente enlace y las dudas del cable a usar las expones ahí y verás que tardan poco en contestarte. No olvides poner en la duda qué sistema operativo usa tu portátil y el modelo completo del coche. Salu2
Última edición por codi31; 09/11/2017 a las 15:05
El VAG Commander (que realmente no se llama así sino VAG CAN Commander) no sirve para los Ibiza 6L puesto que ese cable sólo se comunica con vehículos con CANBUS y el Ibiza 6L es KK/L
Qué ECU tienes?, haz una captura de la primera pantalla nada más entrar a 01 Engine. Tal vez te sirva Vag Tacho 5.0.
Para tu modelo de coche, tanto el VAG K + Can Commander como el VAG-Tacho sean de la versión que sean, no te valen para sacar el pin de la ECU o del cuadro. La versión de VAG-Tacho 5.0 abarca modelos hasta el año 2006 (de máximo) y el VAG K + Can Commander en su última versión (5.5) abarca modelos hasta el año 2006/2007 y entre los modelos compatibles con está última versión no está tu Ibiza 6L.
Te podría servir algo como esto (o similares)
Pero olvida que te salga barato.
Codi31, el Pin del cuadro Magneti mirelli de 2007 (el original del coche ya lo tengo).
Ahora tengo que sacar el Pin del cuadro que comprado un VDO de 2014, este creo que con el VAG K+CAN COMMANDER 1.4 que tengo se puede sacar (corregirme si este no es).
y mi gran necesidad es saber donde van los Pin de la maneta de ordenador a bordo, a los pin del conector verde t32 del cuadro, ¿alguien con el esquema electrico que pueda decirme)
