Qtal, bueno de momento el tema va así.......
dado que tenemos experiencia en este tema y despues de probar varios artículos, te recomiendo el producto que te envio.
Es una camara grabadora puesta en un paquete de kleenex que puedes poner facilmente en la guantera del coche, pasando totalmente desapercibida (no tiene luces visibles ni infrarrojos).
El paquete lleva un minusculo agujero lateral.
La grabadora trae una tarjeta de 4 Gb, que te da para grabar por movimiento bastantes horas; la bateria que trae dura unas 12 horas de autonomia.
Te envio foto del producto.
Grabador de audio y vídeo portátil camuflado dentro de un reloj despertador.
Situado en la parte frontal del despertador se haya un diminuto agujero, disimulado e inapreciable, por el cual llega la imagen a una cámara pinhole a color. En el interior del reloj, y totalmente oculto a la vista, se encuentra un dispositivo de grabación en tarjeta MicroSD de hasta 32 GB (tarjeta de 4 GB incluida) y batería recargable. Cuenta con 3 modos diferentes de grabación, que se activan usando el mando a distancia incorporando. El primer modo de grabación permite capturar sólo audio. El segundo modo de grabación permite capturar vídeo de forma contínua. El tercer modo de grabación sitúa al equipo en modo de espera y graba sólo cuando detecte movimiento. Los vídeos obtenidos son de 30 imágenes por segundo, compresión MJPEG, formato AVI y una alta resolución de 640 x 480. Todo el sistema se alimenta con una batería de alta capacidad, recargable por USB, que proporciona una autonomía de 12 horas en grabación de vídeo y 25 horas en grabación de sólo audio.
El reloj despertador es totalmente funcional, se puede ajustar la hora y dispone de alarma con varios tonos. Externamente no dispone de ningún elemento externo que indique que se trata de un grabador portátil. En un lateral, oculto a la vista por un enbellecedor, dispone de la entrada para tarjeta microSD, el interruptor de encendido, y un conector microUSB que permite conectar el radio grabador a un ordenador para poder ver y guardar los vídeos y los ficheros de audio, así como recargar el dispositivo.
ESPECIFICACIONES
Formato de vídeo AVI
Compresión vídeo MJPEG
Resolución vídeo 640 x 480
Tasa de grabación 30 FPS
Tamaño ficheros de vídeo 40 MB / Minuto (Aproximado)
Modos de grabación Sólo audio, vídeo continuo, vídeo por detección de movimiento
Almacenamiento Tarjeta MicroSD 4 GB incluida (32 GB máximo)
Alimentación
Batería Li-Ion recargable por USB
Autonomía
12 horas
