Sabes k cada cable k asocia a la versión k lo instales!
Buenas, pues esa es mi duda, me acaba de llegar y queria preguntar.
Yo tengo instalado en este portatil el vag 908 con win7 64 bit, y queria intalar la version 303.1 (otro cable) y tenia la duda si se podra instalar igual que instale el vag908 con los driver de la 10.6, o no me funcionara? he enchufado el cable y no me encuentra los driver (anteriormente instalados de la 10.6)
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
como?? yo solo digo los driver para el cable, yo utilizo el 908 con su cable y quiero utilizar la 303 con su respectivo cable.
en windows 7 64 bit no funciona la aplicacion 303.1 pero la puedes ejecutar con una maquina virtual que es como yo uso la 311.
luego no se si podrias tener algun conflicto con los drivers, eso lo desconozco.
Me lo imaginaba, que no seria igual que la 908. Pues a ver que hago porque he leido sobre la maquina virtual y algunos dicen que funciona otros que no..
Enviado desde mi GT-S5570
Yo habia leido que con maquina virtual no se podian hacer logs y algun problema mas, pero personalmente no tengo ningun problema.
Lo que me costo fue meterle los drivers, no me los cogia y luego tampoco tenia los correctos.
La maquina que yo utilizo es VMLite, es gratuita y nunca habia usado una antes hasta que me vi obligado a instalarla solo para hacer andar el vagcom que tenia.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
y para instalar VMlite? me pide tener una copia de windows xp
hola, yo lo unico que recuerdo es que descargo el sistema operativo el, puedes correr otros sistemas operativos, eliges el xp y ya esta.
pero si te digo la verdad ya ni me acuerdo de como lo instale, pero fue facil, no necesite ni un manual para hacerlo.
luego busco un rato y te lo miro.
