Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Fallo Arranque....De Que Puede Ser???? Seat Toledo I
  1. #11
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Predeterminado Re: Fallo Arranque....De Que Puede Ser???? Seat Toledo I
    Cita Iniciado por Borja_perez
    Hemos probado con la bateria del toledo en otro coche y arrancaba sin mucho problema. en cambio nada mas probarla, la hemos enchufado en el toledo y se quedaba como si no tuviera fuerza el motor de arranque...
    todo apunta al motor de arranque, compruebale los cables de masa y 12v para ver que esten bien atornillados.
  2. #12
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    conoci un caso de un tdi que le rompio la manguera de cable positiva justo donde encaja con el arranque, echale un vistazo aunque eso tampoco hace que baje tanto el voltaje de la bateria.
    Mira el timing y la correa de distribucion que no este muy floja que igual esta muy fuera de punto y asi le cuesta el doble arrancar.
  3. #13
    Avatar de alberto_amc
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    En un lugar de la Mancha.....
    Seat Leon Tdi 90cv, VW golf GTI 8v
    Agradecido 227 veces en 187 mensajes.
    En el passat tuvimos un problema de arranque y era la masa del motor de arranque. Por comprobarlo no pierdes nada.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. POWERED BY COMANDO MADRID & BANDIDOS CHIPPED & dpRACING
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.POWERED BY COMANDO MADRID & dpRACING
  4. #14
    Avatar de Borja_perez
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    El cable de masa del coche es uno que va atornillado a la caja de cambios no???
    La cosa es, lo desaflojo....lijo un poco la zona y el cable y lo vuelvo a poner no???
    En caso de ser fallo del motor de arranque...sale muy cara la broma???
  5. #15
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    01-jul-2008
    Sevilla
    Vw golf mk2 gtd 5P. swap AFN Vw golf GTI G60.
    yo lo cambie hace poco en el mio, y me costo 40€ en el desguace con mi descuento , pero me traje una puesta en marcha de un polo SDI del 2003, que llevan caja de cambios 02R, y el toledo lleva una 02A, el cuerpo no te vale, pero sacas todo de lo de la del polo y la montas en la carcasa de la del toledo, incluido el bendix del polo que si que es igual al del toledo, con eso te aseguras de llevar puesta una puesta en marcha "de las nuevas" porque si pillas una de un toledo, minimo tiene 9 años y como que se seguro que por muy buena que este una de un polo del 2003 estará menos usada seguro.
    PD: del mismo tipo son la de los ibizas 6L (2002-2008).siempre que sean de SDI
    GOLF GTI G60, RECAROS ELEC. BBS RM.ROSCADOS.... 3P 90' + GOLF GTD 87 5P SWAP AFN, SUSPENSION DEPORTIVA, ABS BOSCH MARK IV, E/E 4 PUERTAS, C/C, ESPEJ. ELEC.,TEMPOMAT, A/A, FRENOS G60, BBS 15".......
  6. #16
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    01-jul-2008
    Sevilla
    Otra cosa, que me acabo de acordar, si al final optais por cambiar la puesta en marcha, como va anclada al soporte de la caja y del bloque del taco de motor delantero, antes de aflojar los tornillos metele un gato al motor, ya despues de haber levantado el coche y tenerlo en las borriquetas, para cuando aflojes los dos tornillos no se te vanga mucho el motor para abajo, ya que solo se queda cojido por un tornillo, y ademas si quiere el dueño, podeis aprovechar para cambiar el taco de motor delantero que este coche los destroza.
  7. #17
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    Vamos que buscaria un motor de arranque de un polo SDI del 2003, la cosa que me pediran la referencia del motor...
    Alguien sabe alguna referencia???
  8. #18
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    Los leones, golfs e ibizas 6K2 con motor SDi tenían el código AQM. No se si de estos te servirá.
  9. #19
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Los polos sdi del 2003 son ASY de codigo de motor.
  10. #20
    Avatar de toledin
    Nº de Usuario: 40
    01-jul-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por lebrillo
    efectivamente son ASY los SDI que yo te digo, y la caja de cambios tiene de refencia comun la 02R.
