Hola,
Si no has tenido golpes, debes solucionar con un simple alineado, eso si cambia de sitio.
altea gasta las ruedas por el interior????????? s.o.sola chicos mi problema es q tengo un altea de 2007 con 205/55/r16 y 140000kms y las ruedas delanteras me las gasta por dentro me dijeron q es por q el coche tiene mal la pisada y las de atras me hace diente de sierra
, cada vez q le cambio ruedas le cambio las 4 y le alineo la direccion y cuando tienen 15000kms las roto de alante acia atras pero no ai narices las ultimas q e puesto pirelli p7 cinturato tienen 4000kms y ya se nota el desgate por dentro.
alguien me podria ayudar gracias de antemano y perdon por el tocho
Hola,
Repro by jnoroeste + downpipe + pipercross + ......
Es fácil hacer que un motor corra, lo difícil es hacer que corra y no se rompa!!
cambia de sitio de alinear busca uno que le hagan las caidas al coche, y las ruedas de atras si se escalonan o si hace diente de sierra....... puede ser porque viajes siempre de vacio sin peso atras o que tengas la suspension de atras un poco baja de amortiguadores pero seguro que es mas por lo primero
Lo primero es alinear pero esto debe estar bien para meterte luego a mayores, supongo que presion neumaticos y eso estara bien que no tienes silemblock reventados y que te hagan variar el paralelo. Una prueba es ver si el coche se va hacia algun lado reteniendo y aclerando suavemente.
Existen angulos de caida que en algunos modelos se puede variar, viene preparado para ello y en otros no es tan facil y son los que te hacen que el coche apoye por dentro o por fuera, la alineacion solo mira que las ruedas esten puestas paralelas o con una diferencia de unos grados positivos o negativos, convergencia o divergencia, pero si no lo arreglas con esto es que no pisa bien y es por el angulo de caida aunque son cosas que no se suelen revisar o ajustar...
Por ejemplo para un laguna los parametros, y la caida no es regulable para el laguna asique habria que revisar si hay algo mal o variarla a base de algun apaño si se puede.
Última edición por Alo; 07/03/2013 a las 23:13
Ademas de todo lo que acertadamente, te han los compañeros sobre alineado de la direccion, con los Km de tu coche y los sintomas que comentas, creo que deberias cambiar amortiguadores (si no lo has hecho ya)
3ª Ley de mecanica universal:
Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
Hola, a mí me pasa lo mismo y ahora he puesto las ruedas delanteras nuevas porque con 15000km estaban deformadas. He puesto las más baratas que he encontrado porque mi idea es que cuando gaste las de atrás, les quedaran unos 15000, cambiaré las 4 y las pondré buenas. Además, cambiaré amortiguadores y alinearé, tengo 115000 km y es lo único que me queda por probar. Si buscas en google, verás que en Toledo III y Altea (sobre todo los de 140cv) es algo muy habitual.
SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
SIEMPRE SD. PONFERRADINA
Sí, sobre todo entre 2004 y 2008. Lo que pasa es que se comenta más lo de los dientes de sierra porque también le pasaba eso al leon, golf y a3 de esa época. Ese es el motivo por el que no se pueden aguantar más de 10.000 km sin rotar las de atrás con las de delante, unas es por fuera y otras por dentro, al intercambiar se iguala la banda de rodadura.
Pues el mío es de era fecha y falta la primera vez
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
A mi me pasaba algo similar en las ruedas trasera en mi león, cambiando las de delalante atrás y viceversa cada 8000km se me solucionan.
