Moderador
Re: Problemas con llave (No abre con el mando)
Tambien puedes ver si tu mando esta estropeado.
Entra en modulo confort con vagcom, y te vas a bloques de medicion.
Hay un campo, no recuerdo el numero, quizas entre el 6 y el 10, en el que podras ver una de las cuatro ventanas que te pone "algoritmo"
Buscas el canal en el que te aparezca esa ventana de las 4, entonces al pulsar el boton del mando, en la primera ventana de ese bloque de medida te deberia aparecer algo como "not OK" o algo así.
Esto indica que no esta codificada esa llave, pero funciona porque el modulo confort detecta la señal. al menos asi sabes que el mando funciona.
