Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Problemas con llave (No abre con el mando)
    Nº de Usuario: 205
    02-jul-2008
    aLGeCiRaS
    Vw Bora Tdi 100 CV
    Predeterminado Problemas con llave (No abre con el mando)
    Pues eso chicos..se me cayó la llave y he tenido que soldarle un pequeño chip que lleva dentro que tenia una patillita rota...ahora funciona perfectamente ..se enciende la lucecita roja y eso,pero no abre ni hace nada con el boton.Decir que ha estado 4 o 5 dias sin la pila...Ha podido desprogramarse o algo por el estilo?Un saludo y gracias de antemano!
    Vw Bora TDI 100 C.V
    Avatar de javiersan
    Nº de Usuario: 165
    Al sur en la provincia de Sevilla.
    volkswagen tiguan sport tdi 150cv
    Agradecido 59 veces en 58 mensajes.
    Predeterminado Re: Problemas con llave (No abre con el mando)
    Solo con cambiar la pila ya hay que programarla.
    Se suelen programar sin maquinas ni equipos de diagnosis.Pero los del año 98 se programan con un equipo de diagnosis.Del 99 en adelante se hace manualmente o con un equipo.
    Supongo que tu coche es un bora.
    Das contacto cxon una llave.
    La que quieres prgramar la metes en la cerradura del conductor.
    Bloqueas el cierre manualmente.
    Pulsas el boton de bloqueo o desbloqueo
    Esperas al menos 1 segundo.
    Pulsas el boton de bloqueo o desbloqueo otra vez.
    Debe sonar la bocina del coche.
    La programacion a finalizado.
    150000 kms .5,5 L/100 km...
    我的家庭是首要
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a javiersan Por Este Mensaje:
    Badarkablar (01/01/2023)
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Tambien puedes ver si tu mando esta estropeado.
    Entra en modulo confort con vagcom, y te vas a bloques de medicion.
    Hay un campo, no recuerdo el numero, quizas entre el 6 y el 10, en el que podras ver una de las cuatro ventanas que te pone "algoritmo"
    Buscas el canal en el que te aparezca esa ventana de las 4, entonces al pulsar el boton del mando, en la primera ventana de ese bloque de medida te deberia aparecer algo como "not OK" o algo así.
    Esto indica que no esta codificada esa llave, pero funciona porque el modulo confort detecta la señal. al menos asi sabes que el mando funciona.
  5. #4
    Nº de Usuario: 205
    02-jul-2008
    aLGeCiRaS
    Vw Bora Tdi 100 CV
    Mañana echaré un vistazo a lo que dice javiersan y si no funciona ..me pondré manos a la obra con el vag-com...que ya hace que no lo uso un par de años xDD.Ya comentaré como me ha ido todo!
    Gracias y un saludo!
    Vw Bora TDI 100 C.V
  6. #5
    Nº de Usuario: 5361
    21-ago-2010
    madrid
    vw bora
    Buenas a todos. A ver si me podeis ayudar por que he estado buscando y no doy con la solución:
    a mi me han dejado de funcionar los 2 mandos. No abre ninguno. ¿para progamarlos manualmente tendría que funcionar alguno? He puesto una llave en al contacto,con la otra he cerrado desde el bombin,he pulsado al boton,he quitado el contacto y nada.
    Es un Bora.
    Última edición por pursuit; 21/08/2010 a las 21:22
  7. #6
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por KiKomS Ver Mensaje
    ¿Se sabe algo?
    Cita Iniciado por pursuit Ver Mensaje
    Es un Bora.
    Dinos de que año es tu coche.
    En teoría no necesitas que funcione ninguno.
    Prueba a programarlas con vagcom.
  8. #7
    Nº de Usuario: 5361
    21-ago-2010
    madrid
    vw bora
    es del 2002. no tengo vagcom. puede que se haya fundido algo tipo fusible (el cierre si funciona girando la llave y desde los botones de la puerta del conductor).
    ¿Entonces el procedimiento es como lo hice, o tengo que cambiar algo?
    Avatar de javiersan
    Nº de Usuario: 165
    [QUOTE=lebrillo;215589]¿Se sabe algo?
    Hace ya mas de 1,5 años,así son las cosas,si nos hubiera comentado como le fue,pues ayudarian al que usara el buscador.
    我的家庭是首要
  10. #9
    Nº de Usuario: 7770
    07-mar-2011
    Venezuela
    VW Bora 2006
    Predeterminado vw Bora 2006
    Hola Buenas noches necesito ayuda de ustedes tengo un vw bora 2006 y desde hace un tiempo no funcionan los mandos del control (apertura y cierre de Botones y Maletero) adicional no desactiva la alarma, le he reemplazado la bateria y nada aun, como debo hacer para volver a utilizar estas opciones entiendo que debo reprogramar pero nose como hacerlo
    gracias de antemano
  11. #10
    Cita Iniciado por josel.gonzalez Ver Mensaje
    gracias de antemano
    con el mando de reserva tampoco funciona nada?? estos coches de fabrica, sacan 2 mandos y una llave auxiliar. s2
