Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Error TEMPOMAT
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Predeterminado Error TEMPOMAT
    Hola amigos.
    A ver si alguien sabe de que se trata, se desconecta el tempomat y me da este error :
    1 Fault Found:
    005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 59034 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:04:26
    Freeze Frame:
    RPM: 1407 /min
    Speed: 21.0 km/h
    Load: 58.4 %
    Voltage: 14.21 V
    Bin. Bits: 11101000
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
    Component: Lenksäulenmodul 036 0070
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    1 Fault Found:
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    014 - Defective - Intermittent
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    La maneta del tempomat esta defectuosa.
    El error es este: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Viene a decir que en las primeras series de la maneta, el interruptor que activa, desactiva y cancela temporalmente la velocidad mantenida falla generando el error.
    La solución es cambiar la maneta por otra con una revisión superior que ya tenga solucionado el problema.
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Si deseas agotar posibilidades antes de cambiar la maneta, que debe valer unos 100 €.....
    Puedes probar a limpiar el interior de la maneta con spray de residuo 0, rociando a traves de las rendijas de la maneta y luego soplarlo con aire a presion (opcional) para ayudar a que se evapore.
    3ª Ley de mecanica universal:
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Gracias por contestar.
    o sease, que tengo que desmontar el volante y cambiar toda la palanca izquierda, es asi?
    Y de limpiar? si no se puede abrir que yo sepa.
    Hay algun sitio en el vag com que se pueda ver los pulsadores? de la misma manera que en el motor que se ven los bits de los pedales cuando los aprietas.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Desmontar volante, quitar sensor de ángulo de giro, quitar anillo de airbag y ya accedes a la maneta.
    Con el VAG-COM, SELECT -> 16-STEERING WHEEL -> 08-MEAS. BLOCK existe un canal que te va indicando distintos valores según vas pulsando las dintintas teclas de la maneta (ahora no recuerdo qué canal es)
    De todas formas, al ser un error esporádico puede que cuando estés con el VAG-COM no tengas problemas.
