Hola a todos,
una consulta de algo que observé ayer y me tiene un poco mosca, mas que nada por mi desconocimiento:
En unos dias , el viernes que viene , voy a la revisión de los 60.000 del octavia. Me dió por ayer mirar el vano motor, como otras veces, para ver que todo está en orden ,mirar niveles y demás, y me dió por comprobar el nivel de anticongelante y como la botella está sucia por fuera, no se distingue muy bien el nivel del líquido, así es que abrí el tapón para ver si podía distinguirlo mejor mirando por dentro. Pues pude observar en el fondo como si hubiese polvillo o un poso fino . Metí un un alambrito y efectivamente, era como polvillo, se removía al urgarlo. Por cierto que el liquido anticongelante me pareció 'demasiado poco rosa', no se si me explico... como muy claro . Decir que es el mismo desde que compré el coche, y nunca le he añadido agua ni nada.
El caso es que cogí el coche para ir donde tenía que ir, y al bajarme después de unos 70 kilómetros, con el motor al ralentí, abrí con cuidado el tapón para mirar el líquido, y ahora con el motor en marcha era más oscuro que en reposo , me dió la impresión que sucio, no marrón , pero como rosa sucio . Para nada rosa fuerte, que es como era siempre en mi antiguo coche. Ya mosca del todo por el color del líquido, me dió por sacar la varilla del aceite.... y salía humillo!!!
Ahora si que tengo un poco de preocupación, por que no se si es normal lo del humo saliendo por el agujero de la varilla...
Decir que el coche va perfecto, tiene un trato exquisito, 90% de kilómetros siempre por carretera sin atascos y tranquilo, a 100 - 120 km/h , rara vez le piso más , pero si le aprieto responde sin rechistar . El aceite es Castrol Edge 5-30W FST, está para cambiar, como digo la semana que viene le toca la revisión de 60.000 km.
Seguramente si hubiese observado solo una de las dos cosas por separado no le estaría dando importancia. Pensaría que en el caso del líquido, se ha degradado y punto, y en el caso del humillo, pues que es por estar el motor caliente o algo así.
Pero al ver las dos cosas juntas, en mi desconocimiento me da por pensar que lo mismo tiene algo de culata, y que de ahí los problemas con el estado del refrigerante y que saliese humo por el orificio de la varilla.
No lo se la verdad, el problema que tengo es precisamente ese, que no se si es normal. Así es que acudo a vosotros a ver que opináis.
Gracias por leer el tocho hasta aquí.
