He probado también a abrir el capó durante un minuto pero nada, así se resetea el nivel bajo de aceite.
Hola, tengo un Golf IV TDi AJM 115cv 6v y desde hace unos días me aparece este mensaje antes de arrancar el motor junto con un pitido:
Una vez arrancado se quita y no se queda ninguna luz de error encendida.
La luz de aceite apareció varios días después, no a la vez, he comprobado el nivel y lo rellené un poco pero sigue apareciendo junto con el mensaje.
He cambiado el sensor de nivel de aceite del cárter por uno nuevo como este:
Con la referencia 1J0907660B de Febi Bilstein.
Antes de cambiarlo quité el borne de la batería, lo monté y la primera vez que lo arranqué no salió el error. Pero al día siguiente volvió a aparecer por lo que creo que no era el sensor.
He mirado con el VAGCOM y en el test de motor no sale error, luego no me deja hacer el resto de diagnosis por un problema con el cable creo.
¿Qué puede ser?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
camperdax (19/04/2024)
El nivel de aceite esta okey?
3ª Ley de mecanica universal:
Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
Una prueba muy buena que yo haría , para descartar que sea de nivel y de degradado, es lo siguiente:
Como ya tienes otro sensor que funciona correctamente desmontado, seria coger dicho sensor, llenar un vaso con aceite nuevo y meter dicho sensor en el vaso cubriendo la parte del sensor que mide solamente, si ves que así no sale fallo de ningún tipo sabes que es de nivel o degradado.
Sí, cambié aceite y filtro al cambiar el sensor.
Como en el modulo 01 (engine) si te deja entrar puedes comprobar a ver si te reconoce parametros medidos por el sensor de aceite, creo que te indica el nivel en mm entre otros valores, si no te lo indica puede ser un fallo en el sensor o en el conector, P. ej. que este sucio o se haya soltado con el movimiento.
Josetrab, no sé yo si en el Golf IV existe sensor de nivel de aceite.
Lo que no tiene, desde luego, es sensor de degradación de aceite pues no tiene mantenimientos flexibles como puede tener el Octavia II, Golf V, A3 8P,...
No se exactamente tu modelo, mi 115cv tdi auy tiene sensor de nivel de aceite, cuando esta baja me dice eso, nivel de aceite bajo. El mensaje que te sale a ti me da la impresion, mas si es antes de arrancar, que no esta bien el cableado del sensor.
Pasa el vag-com a ver los fallos.
