Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 57
Tema: Passat afn ¿posible fallo bomba inyectora?
  1. #11
    Member
    Avatar de juanvag
    Nº de Usuario: 19169
    20-mar-2013
    malaga
    passat tdi afn
    Agradecido 13 veces en 4 mensajes.
    Ahora tengo mis dudas.
    Se que dentro de la bomba hay varios elementos, pero, ¿cual es exactamente la n146? ¿Toda la parte de arriba? o ¿ algún elemento específico dentro de esta?
    Joder..... lo que me temía
    Alguna foto o documento me vendría de escándalo.
    Gracias compis.
  2. #12
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    en ese tema no puedo ayudarte, nunca desmonte una bomba ni accedí nunca a esa válvula N146, y para decirte algo erróneo mejor me aparto, lo siento. salu2
  3. #13
    Member
    Avatar de juanvag
    20-mar-2013
    malaga
    passat tdi afn
    Pues buscando buscado, he encontrado esto, como posible causa del fallo que tengo, en resumidas cuentas, por impurezas metálicas en el combustible y ¿ a donde creeis que van a parar? a donde mejor están las virutillas o partículas. Al selenoide o imán que hay en su interior, provocando lecturas incorrectas mandadas a la ecu.
    Ahora todo me cuadra, porque aunque no arranque el coche las virutas siguen estando ahí provocando esos falseos en las señales.
    Usar el traductor y mas o menos os enteráis.
  4. #14
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por juanvag Ver Mensaje
    Pues buscando buscando, he encontrado esto, como posible causa del fallo que tengo, en resumidas cuentas, por impurezas metálicas en el combustible y ¿ a donde creeis que van a parar? a donde mejor están las virutillas o partículas. Al selenoide o imán que hay en su interior, provocando lecturas incorrectas mandadas a la ecu.
    puede ser una causa, habría que acceder y limpiar, la N146 esta en la bomba, y ya se donde, en la parte superior de la bomba (quitando la tapa) mira las siguientes fotos:
    a ver si esto te ayuda, espero que si. salu2
  5. #15
    Avatar de eltren
    Nº de Usuario: 8413
    01-may-2011
    Cordoba tdi 110
    Agradecido 64 veces en 56 mensajes.
    Si sabeis seguro que esa es la N146, porque no te acercas al desguace a probar con otra?
  6. #16
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por eltren Ver Mensaje
    seguro no hay nada en esta vida, pero si borra la avería y se apaga el testigo de calentadores, y cada vez que arranca o pasa un poco se le enciende de nuevo y registra solo la avería de la N146, y esta documentado que por esta válvula hace encenderse ese testigo, no hay mucha más vuelta de hoja..
    yo creo que es un fallo de la electrónica de la bomba, porque el coche sin arrancar ya detecta avería, y en ese momento la bomba no detecta presión (esta el motor parado) y la N146 no esta inyectando nada, y según he leído, no es fallo en si de la N146, pero como la electrónica va en la misma pieza..salu2
  7. #17
    Member
    Avatar de juanvag
    20-mar-2013
    malaga
    passat tdi afn
    Por miedo de que me den una en iguales condiciones y descarte de posible avería la N146.
    Como de todas formas no pierdo nada, voy a desmontarla y comprobar. Si no sale bien la jugada, ya veré lo que hago.
  8. #18
    Member
    Avatar de juanvag
    20-mar-2013
    malaga
    passat tdi afn
    Por cierto, ¿ sabéis las referencias bosh de las juntas tóricas de la N146 tanto la de arriba como la de abajo?
    Quiero tener todo preparado antes de desmontar.
    Última edición por juanvag; 22/03/2013 a las 15:14
  9. #19
    Member
    Avatar de juanvag
    20-mar-2013
    malaga
    passat tdi afn
    Vale ya lo tengo, no he dicho nada
    - La de arriba ref bosh: 1 461 015 303
    - La de abajo ref bosh: 1 460 206 305
  10. #20
    Member
    Avatar de juanvag
    20-mar-2013
    malaga
    passat tdi afn
    Tengo un pdf que vale su peso en oro. ¿Como lo subo y quede en el foro como un manual?. Para consultas viene muy, muy bien.
