Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Duda reseteo intervalo LONG LIFE A4 B7
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Predeterminado Re: Duda reseteo intervalo LONG LIFE A4 B7
    Cita Iniciado por Moretti
    Una preguntilla, un amigo tiene un golfV y quiere saber cómo quitar el aviso de "service" del cuadro de instrumentos. Es necesario vagcom? o con los "palitos" de puesta en hora y reset del kms vale? perdon por desconocer los golfs V y llamar palitos jeje
    Se puede hacer de las 2 formas, por VAG-COM y por método manual.
    Por VAG-COM, ya se ha comentado varias veces: mod. 17 -> adaptacion-> canal 002 -> nuevo valor 0 -> save
    Cita Iniciado por El_Robledo
    Viendo lo que comentas veo que solo pone vehiculos can only. Como lo debo hacer en el Leon? Del mismo modo? Es que es la primera que va a pasar fuera de Seat, y las siguientes tambien, claro.
    Si no lo puedes hacer desde el desplegable, hazlo como le he indicado a Moretti
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    [quote=pas-pas]
    Cita Iniciado por "El_Robledo":3lxxueoj
    Si no lo puedes hacer desde el desplegable, hazlo como le he indicado a Moretti[/quote:3lxxueoj]
    Gracias pas-pas, mi amigo no tiene ni cable ni nada, y el mío no le vale, he investigado por hay y el método manual ese de pulsar el boton de la llave inglesa etc etc le cambia el intervalo a los 15mil por lo que he leído. Ya le he comentado qué le interesa más, que deje de dar el "coñazo" el aviso o que siga el intervalo a los 30mil, a ver qué me responde.
    un saludo.
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    La otra opción es que se compre un cable
  4. #14
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Cita Iniciado por pas-pas
    jeje ok, ya le comentaré dónde puede encontrar las tres B de los cables...
    Próx. ???
  5. #15
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    hola, tengo una duda, yo tengo un altea 2.o tdi, y quiero ponerle el intervalo flexible, vamos, que me avise en funcion del uso del motor, el tema es que si lo pongo ahora, y en un par de meses lo quiero poner otra vez como estaba,¿ puedo seleccionar los dias que faltan para el cambio, o empieza desde cero?? y otra cosa, si voy a pasar la revision de los 45.000km, y me ven que lo modifique, me podrian decir algo????
    UN SALUDO
    SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
    ¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
    A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
    SIEMPRE SD. PONFERRADINA
  6. #16
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por davelillo
    UN SALUDO
    Puedes modificar los km recorridos y tiempo pasado desde la última revisión, por lo que por este tema, sin problemas.
    En el conce no se dedican a mirar los canales, sino que símplemente meten la máquina y seleccionan la opción de reseteo de servicio.
  7. #17
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    UN SALUDO
    entonces, si lo hago ahora, con cambiar del fijo al longlife llega??? probare a ver que tal va, ¿no hay que cambiar tambien en un canal, (no recuerdo el num) la calidad del aceite o algo asi??
  8. #18
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    UN SALUDO
    Si lo haces con el VAG-COM que te permite cambiar directamente sin cambiar uno a uno los canales, lo hace todo (creo que a partir de la 704.1 es posible). Esto se hace en el menú principal, en el botón SRI
