Página 3 de 12 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 116
Tema: Problemas con turbina clima. Posible resistencia turbina. ¿Qué opinais?
  1. #21
    Cita Iniciado por nacsand Ver Mensaje
    Así es, totalmente de acuerdo Azul Mauricio.
    Ese rele no leva ninguna resistencia interna, es un regulador de voltaje que su salida depende de la entrada analógica que viene del climatizador. En los vehículos que llevan climatizador la velocidad del motor se regula a través de este aparato, es sólo en vehículos que no llevan el clima (estos llevan una ruleta con varias posiciones para darle las distintas velocidades al motor) los que llevan las famosas resistencias.
    Este es el esquema del regulador tal cual, es el original del fabricante (NAGARES)
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Este es el esquena del elsa donde se puede ver que el regulador (J126);
    Y aquí el esquema de los vehículos que no llevan clima y por tanto llevan el módulo con las resistencias para regular la velocidad del motor del ventilador:
    Nosotros en el curro gastamos varias cosas de esta marca, reguladores, reles de intermitencia, temporizadores etc.. si te fuera necesario pregunta llamando al tf 969 180 021, están en Cuenca
    Edito para decirte que la referencia de NAGARES es la que te aparece en el regulador MEC /8 - 12
    ale, tu también te ganas otro agradecimiento..que Cracks hay en este foro..salu2
    alsanbar (01/10/2014)
  3. #22
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    .. sí que hay craks en este foro compañero, pero yo soy un humilde aprendiz en continua formación.. Todos lo días se aprende algo nuevo !!
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  4. #23
    si, menudo aprendiz en formación estas echo tu..
    una cosa, podéis decirme (si puede ser) que contactos que se desueldan son a los que se refiere Azul Mauricio?? una foto?? una captura?? me sería de gran ayuda, porque entiendo todas vuestras explicaciones pero no se donde están los contactos, ni a que conector se refiere con 2 hilos que reciben la señal del clima, veo un conector aislado con 2 cables uno color como blanco y el otro verde. salu2
    Última edición por codi31; 29/03/2013 a las 16:09
  5. #24
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Supongo que lo terminales a los que se refiere Azul Mauricio son estos que te marco en rojo.
    El problema que yo veo al darle calor a esos terminales, es que es posible que fundas también el plástico del conector donde van alojados esos terminales. Pero por probar que no quede.
  6. #25
    pues a ver si indica cuales son esos terminales y el conector de 2 hilos. saludo y gracias !
  7. #26
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    En el conector que te señalo llegan estas señales;
    - un positivo de batería que viene desde fusible
    - un negativo
    - y lo tres hilos de la señal analógica que recibe del clima ( es una señal varible similar a la de un potenciómetro), un hilo con +5v 0 +10v, otro hilo con negativo, y un tercer hilo con la señal de referencia. En el caso que estuviera alimentado con +5v en este hilo la señal variaría de 0 a 5v según regulásemos la velocidad del ventilador. Y si estuviera alimentado con +10v, en este hilo la señal variaría de 0 a 10v.
    La manguera que va a parte con dos hilos es para conectar en el motor del ventilador. Es la salida que da el módulo para que funcione el ventilador.
    Te pongo un ejemplo:
    Si por ejemplo en el hilo del valor de referencia que te he comentado antes tienes una tensión de 2v, el módulo da por ejemplo una salida al ventilador de 6v para que funcione despacio. Si por el contrario nosotros a través del clima subimos la velocidad del ventilador, el módulo recibirá una señal de 5v por el hilo de referencia y dará una salida al los cables del ventilador de 12v para que funcione a toda leche.
    Para que te hagas una idea, el transistor que lleva dentro ese regulador es como un grifo. Si abro el grifo (sube el voltaje en la señal de referencia) sale mucha agua (más corriente para el ventilador)
    No sé si me he explicado bien
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a nacsand Por Este Mensaje:
  9. #27
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Perdonad, es que estoy liado con el gotelet de una pared y solo miro esto a ratos...
    Muchas gracias a codi por el agradecimiento. Lo bueno de este foro es que todo el mundo aporta lo que sabe desinteresadamente y así no hay averia que se resista. Sois unos cracks .
    En cuanto a los terminales, son esos que están marcados en rojo. Sobre todo los dos más gordos, el positivo y la masa.
    Es cierto que se puede llegar a fundir el plástico como dice nacsand pero es un daño colateral admisible .
  10. #28
    Nº de Usuario: 18702
    22-feb-2013
    Murcia
    Seat Ibiza sport 6L 1.9 TDI 130cv. 2003.
    Agradecido 18 veces en 5 mensajes.
    Si me lo permitis, voy a aportar lo que conozco de este tema para ver si entre todos podemos ayudar al compañero luilly.
    Ese módulo que comunmente conocemos como resistencia es en realidad un regulador transistorizado de velocidad para corriente contínua.
    Integrado en el disipador de alumino hay un pequeño circuito electrónico y una etapa de potencia que regula la corriente que le llega al ventilador.
    En el conector de las fotos 6 y 7 del primer post se ven dos hilos finos que son por los que llega la señal de control desde el climatizador. Suele ser una tensión variable entre 0 y 5V ó entre 0 y 10V.
    Normalmente, el problema de ese fallo intermitente/errático son los propios terminales, que se desueldan interiormente por el calor y las vibraciones provocando falsos contactos.
    A veces se consigue recuperar el funcionamiento aplicando bastante calor con un soldador de estaño a los propios terminales de forma que el estaño se funde internamente y vuelven a hacer contacto. Esto solo suele funcionar por poco tiempo pero va muy bien para diagnosticar si el problema está en el regulador y así comprar otro sobre seguro.
    Espero que despues del ladrillo al menos sea útil.
    Lo primero, muchas gracias por la aportación. Da gusto tener en el foro gente que controla tanto del tema.
    Tengo una pregunta, ¿Donde tengo que aplicar la temperatura con el soldador? ¿En el conector del cable que viene del mando del clima o en el conector de el regulador? no se si me explico bien... ¿en el cable o en el regulador?
  11. #29
    22-feb-2013
    Murcia
    Gracias por la informaciñon sobre el tema. Lo único que yo de temas de estos de electrónica... me pierdo.
  12. #30
    22-feb-2013
    Murcia
    Creo que es esta la imagen a la que se refiere el compañero. Esos deben ser los cables de las conexiones que hay que calentar (Los cables finos) Los gordos son los de 12V
    Última edición por luilly; 30/03/2013 a las 00:31
