Resultados 1 al 10 de 10
Tema: VW Golf TDI 2.0 - No arranca y avería en el ESP
    Nº de Usuario: 19335
    30-mar-2013
    Málaga
    Volkswagen Golf VI TDI 2.0
    Post VW Golf TDI 2.0 - No arranca y avería en el ESP
    Hola,
    Esta mañana no he podido arrancar el coche. Estos son los síntomas actuales:
    1. Abro las puertas normalmente.
    2. Al girar la llave (antes de intentar arrancar) en el ordenador de abordo indica una avería en el ESP. El testigo esta fijo y encendido.
    3. Al intentar arrancar...
    ...el motor de arranque no funciona (no hace ningún ruido).
    ...el cuadro de mando paladea al completo.
    ...se oye un sonido muy raro y muy rápido.
    ...las luces del coche (faros) se ponen también a entenderse y apagarse.
    4. El coche tiene 3,5 años y lo core nuevo.
    5. La batería tiene el testigo negro que indica que esta ok.
    Adicionalmente, creo (no estoy muy seguro por lo que no tenerlo en cuenta):
    1. Las primeras veces que intente arrancar creo que sonó el motor de arranque.
    2. Siempre ha arrancado perfectamente pero hace poco me hizo un extraño.
    Finalmente, ayer estuve arreglando el espejo derecho que se me había desmontado. Funciona perfectamente (luces, pliegue automático, mover el espejo con los mandos...). No debería tener nada que ver, pero me parece mucha casualidad...
    Si alguien me puede dar una pista estaría muy agradecido...
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Bienvenido compañero!
    La batería es seguramente tu problema. Prueba a arrancar el coche con las pinzas.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    30-mar-2013
    Málaga
    ¿Puede ser la batería aunque no me haya dado ningún aviso y el testigo marque que esta ok?
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Cita Iniciado por ajases Ver Mensaje
    Sí, desde luego que puede ser la batería, y más aún por los síntomas que comentas. Prueba como te digo a arrancar el coche con las pinzas y la batería de otro coche. Y ya para asegurarte que carga el alternador, cuando arranques mide con un polímetro la tensión en los bornes de la batería, tendrás entre 13,5-14v.
    Edito para preguntarte.. ¿a qué testigo de la batería te refieres?, ¿al pequeño "ojo de buey" que tiene y te marca el estado con color?
    Última edición por nacsand; 30/03/2013 a las 19:29
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a nacsand Por Este Mensaje:
    ajases (30/03/2013)
    30-mar-2013
    Málaga
    Gracias. Probaré con el Audi S3 de mi hermano que esperó tenga una batería similar y os diré el resultado...
  7. #6
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Ok, pruébalo y nos cuentas. Casi fijo que es de ahí.
    Un saludo!
  8. #7
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Yo apuesto también por la batería como te dicen, además el indicador de la batería suele indicar en verde cuando está ok y negro cuando se muere.
    Es cierto que es poco tiempo de vida pero depende mucho de uso que ha recibido.
  9. #8
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Eso es la batería.
    Cuando la cambies intenta pasar una diagnosis con vagcom porque te habrán quedado bastantes errores por las caidas de tensión.
  10. #9
    30-mar-2013
    Málaga
    Confirmado, ha sido usar los cables y logrado que funcione perfectamente. Ya le he cambiado la batería y todo perfecto. Por cierto... el click de las lunas (que suben o bajan automáticamente) no me han funcionado al principio. Para resetearlas hay que presionar un ratito hasta el fondo (en las dos direcciones). Unos 15 seg y ya el sistema memoriza las posiciones y funciona.
    Muchas gracias a todos!!
  11. #10
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Me alegro lo hayas solucionado.
