si la luz enciende la puerta del conductor con el contacto o arrancado hoy he vuelto y le he ehco una prueva le e kitado la masa al modulo del cierre y el positivo de los elevalunas yentonces elbcoche ya no sabe si esta cerrado o abierto pero el caso es que si se encienden los led y se cierra el coche
vale señores e encontrado el fallo ya del coche el cual no me enciende el led de safe por lo visto aparte del micro que lleva para la luz del techo lleva otro mas que es para el doble cierre y por eso mismo en la puerta del conductor no me hecha el doble cierre y aunque cierre una vez se puede abrir la puerta del conductor desde dentro
gracias por vuestras respuestas
si pochoto si se enciendepero ya averigue que es lo que falla por lo visto aparte del micro de la luz tambien lleva otro para el doble cierre y ese es el que esta jodido por eso en la puerta del conductor no echa el doble cierre y en la del copiloto siahora toca casi desguazar la cerradura alguien sabe si hay un brico sobre el micro del doble cierre
si se me enciende la luz con el contacto puesto o arracnado cuando abro la puerta pochoto el tema esta en que por lo visto aparte de ese micro lleva otro mas interno que es el que te da el doble cierre y es el que gobierna la luz del led puesto que si quitas el doble cierre desconectas la bombilladel led cuando funciona bien que le das dos veces dos veces a cerrar alfuien tiene un brico de como se desmonta ese micro gracias
