Resultados 1 al 6 de 6
Tema: se estropea o caducan las mezclas de APC?
    Avatar de jr_brana
    Nº de Usuario: 10522
    14-oct-2011
    La coruña
    Audi A5 sportback 2.7 tdi 190CV CGKA
    Agradecido 32 veces en 31 mensajes.
    Predeterminado se estropea o caducan las mezclas de APC?
    Buenas gente, mi pregunta es la siguiente.
    Si preparo una garrafa de 5 L por ejemplo de APC o limpiador de llantas rebajadas como indica el embase, esta mezcla pierde sus propiedades o puede quedar hay hasta que lo agote?
    Es para no ir preparando cuando lo necesite, y así simplemente rellenar la botella de spray cuando esta se termine?
    Yo creo que no se estropeará, pero como solo lo creo mejor preguntar.
    Gracias como siempre por vuestras respuestas.
    PD: LA mezcla del APC la haría con agua destilada, como ya me comentó kaiser en post anteriores.
    ExAudi A3 8L ASZ 1.9 tdi (130CV) ASZ con 323.600 km a dia de 26/12/2012 10 años. Powered by mOnchO.
    Audi A5 sportback 2.7 tdi multitronic
    Nº de Usuario: 3337
    02-feb-2010
    Volkswagen Passat 3C 140CV
    Agradecido 566 veces en 331 mensajes.
    yo no he notado que ningún producto caducase o perdiese sus propiedades, pero tampoco hago las mezclas de 5 en 5 litros...lo que si te recomiendo, por si acaso, hazlas de 1L y así te despreocupas, 1L de limpia llantas tal vez te dure poco, tampoco se si llevas las llantas selladas o no, pero 5L de APC si te dan para bastante!!
    un saludo
  3. #3
    Avatar de jr_brana
    14-oct-2011
    La coruña
    Ok, es por no estar preparando mezclas cada vez que vaya a lavar.
    El APC esta claro que no lo voy a utilizar tan amenudo, a no ser que tenga un gran estropicio dentro del coche. En uno o dos lavados grandes al año. Pero lo de las llantas si que se utiliza más amenudo.
  4. #4
    Nº de Usuario: 3337
    02-feb-2010
    Pues ya sabes, si sueles gastar limpiallantas con mucha asiduidad, prepara una mezcla mayor de 1L y así ya lo tienes preparado para algún dia que vayas con prisas, simplemente es rellenar, no tienes que empezar a medir, etc...
    un saludo
  5. #5
    Nº de Usuario: 3901
    29-mar-2010
    VIGO
    SKODA OCTAVIA II ELEGANCE 140CV MOTOR BKD
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    Para las mezclas recomiendo lo primero cerrarlas bien y que NUNCA le de el sol.
    Por el tema de tenerla tiempo no pasa pero si lleva la garrafa mucho tiempo parada recomiendo agitar el envase antes de usar,sobretodo por el limpiallantas.En el caso del apc si se ha separado se notara una perdida de eficacia.
    Por lo demas no deberias de preocuparte siempre y cuando respetes el primer punto y por encima de todo tenerlo alejado de los niños
  6. #6
    Avatar de jr_brana
    14-oct-2011
    La coruña
    Ok muchas gracias. tendré en cuenta todos los puntos, sobre todo el segundo, porque si se estropea, pues se tira y se hace otra mezcla.
