Resultados 1 al 9 de 9
Tema: PolarFIS+ Advanced : Nuevo Update v0.3.7 [09-04-2013]
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    Predeterminado PolarFIS+ Advanced : Nuevo Update v0.3.7 [09-04-2013]
    Official Forum : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Presentamos una nueva actualización de firmware para vehículos VAG con cuadro rojo, blanco y color.
    Cualquier consulta, no dude en contactar con nosotros en nuestro foro oficial.
    Polar FIS+ - Firmware Update v0.3.7 (Para cuadros ROJOS, BLANCOS y COLOR)
    [+] Añadidos 4 firmwares al soporte oficial (ActiveX)
    [PF03]FIS_Adv_v0.3.7RZ2(Red_dot)(DE_CZ_DA_RU_SL_PL)
    [PF03]FIS_Adv_v0.3.7RZ1(Red_dot)(EN_ES_FR_IT_PT)
    [PF03]FIS_Adv_v0.3.7WZ2(White_Color_dot)(DE_CZ_DA_RU_SL_ PL)
    [PF03]FIS_Adv_v0.3.7WZ1(White_Color_dot)(EN_ES_FR_IT_PT)
    Muy importante :
    Las versiones de firmware han sido partidas debido a limitaciones de tamaño en la memoria de la unidad FIS.
    Ahora debes seleccionar la versión correcta (roja o blanca) y el paquete de idiomas disponible para tu país.
    ***** Improvements / Update description for RED cluster *****
    [+] Solucionado problema con la lectura de parámetros "Ignition Angle" y "Angle Delay", por el cual no se mostraban valores negativos
    [+] Solucionado problema con Parktronic OPS por el cual en vehículos con sensores delanteros y traseros, no arrancaba al pulsar la tecla de activación del Parktronic
    [+] Solucionado problema con Parktronic OPS por el cual no funcionaba la reducción de volumen en el RNS-510
    [+] Solucionado problema con Parktronic OPS por el cual no funcionaba en algunos vehículos no Skoda
    [+] Solucionado problema con Parktronic OPS por el cual no se mostraban los valores de los sensores delanteros en algunos vehículos no Skoda
    [+] Mejorada compatibilidad de la función de emulación BT Cuadro Blanco con volantes de coches cuadro blanco instalados en coches de cuadro rojo
    [+] Mejoras en textos Italiano, Portugues y Polaco
    [+] Solucionados problemas subida ventanillas en marcha al activar Cierre Automático de ventanillas
    [+] Solucionados problemas con algunas funciones de Diagnosis, que daban el mensaje FUNCION NO DISPONIBLE
    [+] Solucionado Problema que causaba que los ajustes de Cierre Automático de Ventanillas, Apertura One touch, y emulación climatronic
    [+] Añadido parámetro DPF (Kms recorridos desde última regeneración)
    ***** Improvements / Update description for WHITE and COLOR cluster *****
    [+] Solucionado problema lectura parámetros Ignition Angle y Angle Delay x, por el cual no se mostraban valores negativos
    [+] Mejorado apagado de Polar FIS
    Para instalar este update por favor utilizad el ActiveX de nuestra web oficial Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (Sección Update Zone)
    Cualquier consulta o sugerencia, no dudeis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro foro oficial
    Muchas gracias por vuestra atención,
    Un cordial saludo,
  2. Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a eltiobarbas por Este Mensaje:
    chico1263 (11/04/2013), Fran_80 (09/04/2013), josetdi (10/04/2013), pas-pas (10/04/2013), serpasoria (09/04/2013)
  3. #2
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Agradecido 1,497 veces en 1,308 mensajes.
    Habrá que echarle un vistazo.
    Avatar de Fran_80
    Nº de Usuario: 13966
    05-may-2012
    España
    VW GOLF MK5 GTI 2.0 TFSI DSG - BWA
    Agradecido 58 veces en 51 mensajes.
    Acabo de actualizar pero no a la 3.7...estaba la 3.8
    Antes de actualizar que todavía no lo he montado, no se si he tocado algo o siempre ha sido así (que dudo), la ventanilla del conductor no me sube con un toque, tengo que tener el botón apretado...
    ...::: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  5. #4
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Hola, has desmontado la batería por casualidad, si es así programa otra vez la subida automática de las ventanillas.
    La 0.3.8 actualmente es una Beta en la que estamos puliendo ciertos bugs, no es version final como la 0.3.7.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a eltiobarbas Por Este Mensaje:
    Fran_80 (05/05/2013)
  7. #5
    Avatar de Fran_80
    05-may-2012
    España
    Pues si, hace un tiempo quite la batería... Fue porque me desapareció el polar !
    Como vuelvo a programar la subida de ventanillas??
    Me recomiendas quitar la 0.3.8 y poner una anterior??
    Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
  8. #6
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Puedes dejar la 0.3.8 sin problema ninguno....
    Para programarla solo tienes que llegar hasta arriba con la ventanilla y seguir pulsado el botón unos 5 segundos ,después sueltas y listo.
    y para la bajada pues lo contrario que llegue hasta abajo y mantienes el botón otros 5 segundos.
    Así ya esta programado la bajada y subida automática...
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a eltiobarbas Por Este Mensaje:
  10. #7
    Avatar de Fran_80
    05-may-2012
    España
    Genial!! Pues uno con la 038
    Mañana mismo lo vuelvo a programar... Una duda que tengo, solo me dado cuenta de la ventanillas que se han desprogramado, habrá algo más "mal configurado"... lo digo por el tema de la batería... que yo no me dado cuenta... Es por si se te ocurre algo
  11. #8
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cada vez que quitas la batería es recomendable, aparte de reconfigurar la subida/bajada confort de cristales, pasar el VAG-COM para borrar todos los errores que se han quedado marcados por bajo nivel de batería.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
    Fran_80 (06/05/2013)
  13. #9
    Avatar de Fran_80
    05-may-2012
    España
    OK !! Lo del VAGCOM si que lo hice porque estuve trasteando en su día...tengo que volver a pasárselo...por si tengo algo nuevo.
    Ya tengo de nuevo conf la ventanilla del conductor. Me falta la otra...lo he intentado desde mi lado y en marcha, creo que no me ha hecho mucho caso....esta tarde lo vuelvo a mirar.
