Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 61 al 62 de 62
Tema: Ibiza GT TDI 110
  1. #61
    Nº de Usuario: 83543
    05-sep-2019
    Galicia
    Ibiza GT TDI ahu, honda civic Vlll 1.8 executive. Ex-Prelude 2.2, ex-civic vti
    Refloto el tema, han pasado muchos años... Si. Pero se soluciono?
  2. #62
    05-sep-2019
    Galicia
    SOLUCIONADO detallo el problema:
    Problema: ibiza 1.9 gt tdi con motor ahu 90cv enciende mal. se aprecia que la cabeza de cigüeñal esta comida, necesito cambiarse. Tras esto el coche sigue encendiendo mal, mejor pero mal. Se monta otro motor de arranque que enciende mas rápido, pero mal. Se comprueban todo tipo de ajustes de bomba, corredera, válvulas etc.... Sigue encendiendo un poco lento.
    Solución: CAMBIO DE BOMBA INYECTORA. a pesar de no humear ni nada raro... tras conectar un inyector en el exterior para ver si pulveriza, solo pulverizaba tras 3 o 4 vueltas de arranque mínimo. Diagnosticado por un especialista en bombas de gasoil. Tendría que inyectar desde el momento 1. El cabezal de la bomba inyectora esta desgastado y tarda en generar la presión mínima para inyectar. Bomba de desguace en un estado aparente impoluta por 120€, se lleva a comprobar al banco del bombero, y confirma que la bomba esta en un estado inmejorable, todos los valores comprobados en banco por 48€ (Diagnostico y comprobar en banco) montada en casa por mi mismo (ajuste dinámico y corredera incluido).
    Resumen, si os pasa que enciende mal y descartáis:
    -Batería (poniendo pinzas a otra batería vale para comprobar)
    -Motor de arranque (si gira normal llega, no necesita girar rápido)
    -Válvulas de temperatura etc. (desconectarla y ver si enciende bien, si no, la válvula esta bien)
    -Calado de bomba o corredera
    -Calado de distribución. Cigüeñal, árbol de levas y bomba, todo en sus puntos.
    Si todo esto esta bien, comprobar con un inyector fuera si al darle a la llave a encender, mientras el motor de arranque gira, el inyector inyecta. Si tarda. cabezal de alta presión de la bomba tiene desgaste y tarda en general la presión suficiente y no inyecta.
    Espero que os ayude.
    Os dije que lo iba a encontrar... y aquí esta. Solucionado. Esto es un resumen de una cantidad ingente de pruebas. Resumen pero muuuuuy resumen. Faltan muchos detalles por contar.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a FoxBlack Por Este Mensaje:
    petrolo (16/12/2019)
