Bueno primeramente gracias a los dos por vuestras respuestas!
Esta misma tarde desembornare la bateria durante unas horas para hacer un "reset" de la centralita aver que pasa con la famosa averia esa. En cuanto al timing lo revisare de nuevo aver como esta y os comento la oscilacion que tiene por si acaso proviene de algo mas grave.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Gracias por tu respuesta!! MIra te cuneto un poco dude de la bateria ayer. Le he conectado un arrancador destos portatiles a la bateria y el fallo perdura... la verdad estuve buscando referencia idonea para estos coches y la mia se queda corta en arranque en frio. La que tengo montada ahora, bueno la que monto el antiguo dueño es una 70ah 450A y por lo que he oido debe de ser de unos 500 para arriba, aunque bueno estamos hablando de arranque en frio y no en caliente con lo que de la bateria no deviera ser... aparte si conectandole al arrancador hace lo mismo dudod que venga de ahi no?? Lo del motor de arranque tengo ganas de mirarselo pq me ha dicho un compi del trbajo que suena como con pocas vueltas... aunque ami no me lo parece el tiene un ibiza 1.9 atmosferico y parece que suena mas alegre. He hablado con el antiguo dueño del coche y me cuneta que el motor de arranque se lo cambio el, pero claro por uno de desguace... ese es el problema con lo que fiate tu...
Entonces me encunetro con lo siguiente con los datos que me ofreceis: REvisare el timing aver que oscilacion tiene eso lo primero y mirare lo de desconectar la bateria para "resetear" la ecu. Os comentare como va el tema. En cuanto al arranque, tendre que desmontar el motor de arranque antes que nada... lo que nose es si ponerle uno nuevo o simplemente limpiarlo... ¿que me aconsejais? Una vez echo esto para descartar si persiste el problema cambiaremos la bateria aver... y si persiste nose que mas hacer jajajaja
Esto todo antes de ponerle la resistencia. En cuanto a este tema no me gusta mucho hacerselo con lo que lo dejo para el final... de todos modos tenia pensado meterle un temporizador para que fuese de forma automatica en cunato des llave unos 10 segudno cosa asi y depsues que no actue vamos currarmelo pero 7a te digo que esto es para ultimisimo caso. No me gusta añadirle nada al coche que no sea lo que trae ya que imagino que cuando salio de concesionario encenderia bien jajajajaj
UN saludo compañeros y repito muchas graicas por vuestra ayuda!!!!
