Resultados 1 al 10 de 52
Tema: Cuanto Aceite Cabe en un 1.9 TDI
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Predeterminado Cuanto Aceite Cabe en un 1.9 TDI
    Ya hace unos dias quite todo el aceite de mi coches (Un BXE) estando la varilla al maximo.
    Lo curiosos es que el manual creo que pone que hay unos 4,5 litros de capacidad y yo solo saque
    lo que vosotros veis aqui:
    Pues donde esta el resto?
    Esto tambien me pasa en un BKC y un ASV.
    Metodo: Aspiracion por el agujero de varilla, cuando no se puede sacar mas, un toque de arranque de motor para que se llene la cazoleta del filtro para su aspiracion, esta operacion de toques de arranque repetidos hasta que ya no se llena mas la cazoleta.
    Última edición por davidyork; 14/04/2013 a las 12:15
    Avatar de Borja_perez
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    Llevar , llevan 4,5 lo que pasa que al cabo de los km lo quema o lo va chupando... Cuando le cambie el aceite al ibiza salio solo 2 litros..
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Que nivel te marca la varilla antes del cambio??????
    3ª Ley de mecanica universal:
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    La varilla estaba al maximo, todo lo retirado esta en el envase de la foto, es decir, habian poco mas de 3,5 litros.
    Avatar de josetrab
    04-nov-2011
    Pues parece que algo se ha quedado dentro.....
    Avatar de oscar-motorsport
    Nº de Usuario: 17099
    15-nov-2012
    ourense
    golf mk7 variant/mk3 gti
    Agradecido 17 veces en 17 mensajes.
    sacaste el filtro porque puede ser que este el resto en el filtro
    amigos son aquellos que te ven llorando y dicen ¿a quien matamos?
    ex golf mk3 gti siniestro
    ex golf mk3 gti vendido
    ex golf mkv gti robado
    bmw 330cd vendido /toledo tdi afn 110 vendido / passat 3b tdi afn vendido
    gofl vll variant tdi 150 / mk3 gti
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Cita Iniciado por oscar-motorsport Ver Mensaje
    Claro, ya pongo que re-vacio el vaso del filtro.
    Nº de Usuario: 729
    09-oct-2008
    salamanca
    Audi a3 8l 1.9 tdi (alh 90cv con repro). Honda VFR1200
    Agradecido 107 veces en 102 mensajes.
    Pos una de dos, o te consume aceite de cambio a cambio como un litro, o no le sacaste toda el aceite que tenia dentro.
    Es lo que tiene los aspiradores de aceite que a veces no sale todo el aceite, en algunos vag yo metia las varilla rigidas hasta que hacian tope en el carter, utilizaba las rigidas por que la flexibles a veces doblan y no sale todo el aceite.
    Lo de sacar el aceite del vaso del filtro a base de toque de arranque no lo veo buena idea,(por que al darle al arranque la bomba manda aceite a la parte alta del motor que puede ser el aceite que te falte) teniendo la aspiradora, pero bueno si tu lo ves asi bien.
    Para otra vez si tienes dudas despues de aspirar y antes de echar aceite quitale el tapon dle carter y sales de dudas.
    un saludo
    he echo un trato con dios el no hace chaperones ni arregla coches y yo no hago milagros AREA VAG
    Yo saco por aspiracion con varilla rigida y aspirando la base del filtro 4.5 -4.7L en mi Fabia ATD y en el Ibiza BLS.
    Lo de darle al arranque sin aceite en el carter........ tocarás algún casquillo de biela, o árbol de levas al girar sin presión de aceite.
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    En un asv yo meto unos 4,7 4,8litros.
    Lo saco por el carter y cuando no gotea nada, enrosco el tapon, arranco el motor un par de.segundos y vuelvo a quitar el tapon, sale otro buen chorro... Luego con una jeringuilla grande saco lo del compartimento del filtro....
    Yo creo que este es otro caso mas en el que podemos ver que por succion NO sale todo el aceite....aunque muchos digan que si....
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
