Resultados 1 al 8 de 8
Tema: "limp mode" sin acelerón y sin subir de vueltas
    Nº de Usuario: 305
    08-jul-2008
    Humanes
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF
    Predeterminado "limp mode" sin acelerón y sin subir de vueltas
    Buenos días a todos:
    Pues mi pregunta es básicamente lo que pone en el título. ¿Es posible que el coche entre en "limp mode" si se conduce a velocidad constante y aprox. 2000rpm durante 15 o 20 minutos?. El otro día le pasó a mi mujer y ella insiste en que no le dió ningún acelerón y que ni siquiera pasó de 2500 rpm. ¿Es posible?
    Un saludo y muchas gracias.
    Andrés.
    VW Passat Variant 1.9 TDI AVF 2004
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Predeterminado Re: "limp mode" sin acelerón y sin subir de vueltas
    Cita Iniciado por bellovic
    Andrés.
    Sí, es cierto. Suele ser fallo por desviacion negativa de presion, es decir, por no alcanzar la presion demandada.
    Suele suceder cuando vas a una velocidad constante, por ejemplo a 120km/h y cuando vas a acelerar te das cuenta de que no responde.
    Si no sale ningun indicador en el cuadro, es limp mode por desviacion negativa.
    Si parpadean los calentadores en el cuadro es fallo del pedal del acelerador.
    Nº de Usuario: 305
    08-jul-2008
    Humanes
    Entonces eso es lo que le ha debido pasar. Primero le entró en "limp mode" y luego cuando lo cogí yo por la tarde salió el mensaje de "gases de escape, acuda a taller" junto con el testigo amarillo de motor en el cuadro. Este testigo amarillo ha desaparecido y parece que por ahora no ha vuelto a entrar en "limp mode".
    Al pasar el vagcom como me indicaste, el error es este:
    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    Lo que ocurre es que aquí pone "positive deviation" en lugar de "negativa". Me imagino que tendré que hacer un log y a ver que sale no?
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Es que no hace falta pisarle mucho el acelerador para que se vaya de presion positiva, incluso con medio pedal en algunos casos se puede ir de presion.
    Nº de Usuario: 305
    08-jul-2008
    Humanes
    Entendido. Entonces con poca presión de acelerador también puede entrar en "limp mode", no hace falta que haya acelerones de por medio. ¿Qué me recomendarías para ver de donde viene el problema?
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Lo que tu has dicho antes, un log
    Nº de Usuario: 305
    08-jul-2008
    Humanes
    Ok, ya he visto el manual para hacer los logs, así que espero poder hacer uno mañana (así puedo contar con ayuda para manejar el portátil mientras conduzco).
    Muchas gracias por todo!
    Nº de Usuario: 431
    22-jul-2008
    Murcia
    Seat
    Hola
    Ese fallo viene porque la ECU pide una presion de turbo que no se alcanza. Puede ser varias cosas: turbo agarrado, N-75, N-18...
    Si todo esta bien.... que lo dudo, se podria hacer algo modificando el mapa VNT en la programacion de tu centralita para que la geometria esta mas cerrada y cargue antes el turbo... asi conseguiria la presion.
    Pero lo normal es que haya algun fallo .
    saludos
    Avant tdi 130---Golf MKII tdi Afn
