No todas las centralitas son actualizables.
Buenas tardes,
Ayer fui al concesionario oficial vw,para que me actualizaran la gateway,me indican que no hay actualizacion que esta todo ok y actualizado,me encuentro que un amigo ha ido tambien a otro concesiorario oficial con una 1k0907530 F , y se lo han actualizado...?¿ no llego a entenderlo?
alguien a actualizado la referencia 1k0907530H.
Gracias!
Última edición por sALvA^; 19/04/2013 a las 14:58
Golf V 2.0 TDI GT 170CV ( BMN )
Loock OEM
entonces que me podeis contar de esto de ross tech.
The Gateway (aka. Diagnostic Interface for Databus OR CAN-Gateway) is responsible for passing Messages from one Control Module to another, older versions of the Gateways were not compatible and caused the Databus to stay active even with the Ignition turned OFF which resulted in excessive Battery Draw and failure. To identify if your Gateway is compatible, check the (Software) Part Number and the Software Version of the Control Module shown in the Identification provided by VCDS (for example in an Auto-Scan).
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0178 In this Example the Software Part Number is 1K0-907-530-K and the Software Version is 0178, now check the following List if your Gateway is considered NOT compatible - all part numbers NOT listed here can be considered compatible.
Control Module Número de pieza Versión Software Notes compatibles
1K0-907-530-A 0020 actualización disponible
1K0-907-530-B 0050/0070 actualización disponible
1K0-907-530-C 0080 actualización disponible
1K0-907-530-D 0100 actualización disponible
1K0-907-530-E 0110 Control Module Número de pieza Versión Software Notes compatibles
1K0-907-530-A 0020 ninguna actualización disponible
1K0-907-530-B 0050/0070 ninguna actualización disponible
1K0-907-530-C 0080 Ninguna actualización disponible
1K0-907-530-D 0100 ninguna actualización disponible
1K0-907-530-E 0110 ninguna actualización disponible
1K0-907-530-F 0120 Update No disponible
1K0-907-530-T 0130/0140 ninguna actualización disponible
1K0-907-530-H 0150 No Actualización disponible
1K0-907-530-J 0160 ninguna actualización disponible
1K0-907-530-K 0021 No reemplazo sólo
1K0-907-530-K 0170 ninguna actualización disponible
1K0-907-530-K 0178 Sí -
1K0-907-530-P 0191/0192 No hay reemplazo sólo
All Modules / Part Numbers that are NOT listed in the Table above are considered to be compatible. Those Part Numbers & Software Versions listed with the Note "Update available" can be updated to 1K0-907-530-K @ 0178, this often saves Money/Work which a Replacement of the Module would cause. The Update is NOT available in the US, all Rest of World VW (see TPI 2017949, 2018155, 2022606), Seat and Skoda Dealers should have access to it.
///// <-- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por sALvA^; 19/04/2013 a las 15:34
Loock OEM
No se si es por dejadez o porque prefieren vender una unidad nueva, pero ultimamente veo que en muchos concesionarios ponen pegas para realizar la actualización de la gateway.
Tu referencia es perfectamente actualizable, asique si puedes vete a otro concesionario a ver si hay más suerte (por ejemplo al mismo que actualizó la gateway de tu amigo). Si te siguen diciendo que está actualizada dile que consulten la TPI 2017949/6, que ahí sale un listado con las referencias que necesitan actualización.
Del listado de ross-tech tampoco hagas mucho caso, porque ahí salen como no actualizables referencias que realmente si se pueden actualizar.
Un saludo, y suerte!
Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
Acabo de conseguir una 1k0907530L soft 175, es muy justa o me ira sin problemas??
Loock OEM
uffffff menos mal pense k era como minino el software 178 como la K actualizada
Loock OEM
Es que hay una L con soft 180 y claro mi duda es... con 175 me va? xD me trae por la calle la amargura este tema!
Loock OEM
Salva ya queda poco, a ver si se despejan las dudas finales y la montamos mañana. Yo voy a frikear un poco a ver si encuentro algo de la restricción de fecha que comentas.
Como dice bcm433xx no hay getaways justas, hay radios de segunda generación (stream, rcd300,....) y de tercera (rcd510, rns315, rns 510,...) y en consecuencia hay getaways adecuadas a cada caso.
Yo soy el que actualizó la getaway F a K (178) que comenta Salva más arrriba, fui al conce, lo enchufaron y en un rato ya estaba actualizada. No les tuve que explicar nada ni me pusieron ninguna pega. Si alguien necesita info que la pida por Mp.
Buenas!! a todos despues de una mañana entretenida montando gateway y la rcd 510... y verificando los errores borrando etc.. todo ok, hemos testeado el fusible de la bateria con el coche apagado,encendido, y etc... para ver si consumia bateria.. la bateria consume al apagar el coche unos 7 u 8 amperios durante unos 20 sec k tarda en apagarse todas las luces etc.. y luego pone. 0.
Creo y damos pos firnalizado de que la gate y todo lo demas es correcto, ahora tocara a esperar a mañana aver k no me de una sorpresa y noa rranque..!
toco madera! XD
merci a quitus por todo xD!
Loock OEM
