Página 16 de 24 PrimerPrimer ... 61415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 160 de 233
Tema: fabricación de útiles caseros
  1. #151
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Confirmo que el espesor del útil original de calar el árbol de levas es de 5 mm, Este útil, el original, está probado pues he hecho varias distribuciones a motores ASV y ALH de bomba rotativa.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Gael_03 Por Este Mensaje:
    herrisata (24/10/2013)
  3. #152
    Raitán
    Guest
    Cita Iniciado por Gael_03 Ver Mensaje
    Con respecto al punto de calado del árbol de levas, tienes invertido el árbol 180°, fíjate en la posición de las levas de cilindro 4, esa posición le corresponde al cilindro 1, entonces tendrás el 1 en explosión.
    Sí te fijas en la levas de admisión del cilindro 1, está a punto de abrir la válvula de admisión, con lo cual ese cilindro acaba de termina el escape, y el cilindro 4 las dos levas no accionaran ninguna válvula en los siguientes 90°. Está en explosión.
    Rai perdona que me ponga pesado.
    Mira a ver sí girando el árbol 180° te entra la chapa de 5.
    saludos.
    Tienes razon tio, estaba girad0 180º.Ya lo hice.Pero sigue sin entrar tio...
    Pudiera ser que para los AHF no valiera???Pregunto por buscar explicacion para el motor de mi padre.
    De todas maneras tu croquis fue de gran ayuda.Vital, vaya.
    Gracias!
    Última edición por Raitán; 05/10/2013 a las 02:16
  4. #153
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Cita Iniciado por Raitán Ver Mensaje
    Gracias!
    Pues no lo se Rai, no entiendo, yo y mi hermano hemos usado el original de 5mm de espesor y no hemos tenido ningún problema, además el árbol solo se tendría que poder calar en una posición, si con un espesor de 4mm calamos en las dos posiciones, puede crear confusión y que cales el árbol a revés.
    A ver cuando tengo un rato y levanto la tapa de válvulas de el golf IV ALH de mi padre y confirmo, pues tanto mi hermano enrique71 y yo no recordamos haber tenido problemas a la hora de calar.
    También el orden que seguimos es el siguiente: giro cigueñal hasta que coloco a ojo las levas del cilindro número 1 en combustión, las del 4 están en cruce, entonces solo tengo que colocar y ajustar el útil pues la posición del árbol es la correcta, intento meter el pasador para calar la bomba, (siempre he tenido que aflojar los tornillos de las correderas, pues con los ajustes del timing y el poco estiramiento de la correa basta para que no entre)coloco el pasador de la bomba, ya tengo los tres tornillos de la corredera de la bomba flojos, desclavo la polea del árbol, utilizando el mismo método que tu, cuando ya tengo suelto árbol y bomba, corrijo el cigueñal a su punto de calado por si al calar el árbol se había ido algo.
    Luego a desmontar y montar todo y a correr, en las distri que hemos hecho no hemos tenido ningún problema.
    A ver si me apresuro y aclaro el tema, pues no quiero que nadie, por culpa mía, pierda el tiempo fabricando algo que no valga para nada.
    Saludos Rai.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Gael_03 Por Este Mensaje:
  6. #154
    Nº de Usuario: 22488
    20-oct-2013
    Murcia
    ALTEA XL 2.0 TDCR STYLE
    Estupendos Bricos, se agradece.
  7. #155
    Nº de Usuario: 22502
    21-oct-2013
    Volkswagen Passat 1.9 TDi
    Gael 03 intento contactar para pedirte acalracion a un post que pusiste hace meses. el tema era perdida de potencia de passat TDi 1.9 en el que preguntabas: "¿Te pierde la potencia, y al quitar el contacto y volver a ponerlo en marcha vuelve a ir normal hasta que vuelve a cortar? Yo antes de cambiar la N75 comprobaría lo que te comento."
    ¿Podrias explicarme lo que querias descartase como causa de perdida dé potencia el coche de la chica que preguntaba entonce? Yo tengo precisamnete ese problema en mi Passat.
    Gracias, puedes mandarme mensaje privado si lo prefieres.
  8. #156
    Cita Iniciado por Titobroker Ver Mensaje
    Bienvenido a AreaVag compañero Titobroker, pasa y ponte cómodo..
    el compañero Gael no puede mandarte ningún MP ni tu recibirlos (son normas del foro) debes de llevar unos días inscrito en el foro y un total de mensajes posteados para que se te habilite la mensajería privada.
    y a lo que se refiere el compañero Gael_03, es si cuando el coche entra en Limp-Mode (perdida de potencia y no deja acelerar) si parando en el arcén y apagando motor y arrancando de nuevo, el problema seguía (perdida de potencia y no deja acelerar) o por el contrario el problema se arreglaba por un tiempo..te ocurre lo mismo?? salu2
  9. #157
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Hola, bienvenido a AREAVAG, ahora mismo no recuerdo ese hilo ni mi comentario, pero como te comenta Codi posiblemente tu coche entre en limp mode, reflota el tema al que te refieres si tu problema está relacionado con el, y si no abre un tema nuevo.
    Este hilo está destinado a la publicación de los útiles que nos vamos fabricando, así que sería interesante no llenarlo de problemas ajenos al hilo, así estará todo mas ordenado.
    PD: Acabo de ver el hilo, lo que le pasaba a la compañera es que tenia una fisura en el manguito que señala en verde, comenta tu problema en ese hilo si está relacionado.
    Última edición por Gael_03; 21/10/2013 a las 19:37 Razón: Ampliación
  10. #158
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    Amen!!!
    las churras con las churras, las merinas con las merinas y los problemas en su sitio correspondiente....
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
  11. #159
    Cita Iniciado por DjTarek Ver Mensaje
    Gracias compi
    Me puedes decir a mi y a mis compañeros que intentas?? de que vas?? porque tus 50 mensajes publicados en el foro dicen exactamente lo mismo..te limitas a poner: Gracias compi (sin añadir nada mas) así los 50 mensajes. que intentamos publicar mensajes paja para cumplir con los requisitos del foro?? me parece que si, verdad?? muy bien..
  12. #160
    Avatar de herrisata
    Nº de Usuario: 10929
    13-nov-2011
    El valle escondido
    A4 B5 Avant '97 TDI AFN --- A4 B5 Avant Quattro Sport '99 TDI AFN
    Agradecido 60 veces en 47 mensajes.
    Vaya jeta. Todos (sin excepción) son de hoy !!!
    Yo he tratado de denunciar el post con la intención de ponerlo en conocimiento de staff y que actuen como proceda en estos casos, pero por lo visto no tengo permiso para ello.
    No se que requisitos son necesarios para poder denunciar casos como este.
    A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
    A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
