Materiales
Un trozo de pletina de 80x50 mm y 15 mm de espesor.
Un trozo de varilla de 15 mm de diámetro.
Herramientas
Taladro de columna.
Broca de 15mm.
Amoladora angular.
Discos de desbastar, disco de corte de 1 mm de espesor, disco de milhojas para pulir.
Lima.
Máquina de soldar con electrodos.
Hace unos días el compañero Hevic comentaba de algún útil para sacar las rótulas de dirección y demás, y el compañero Herrista nos puso un enlace de un vídeo donde se le cambian los brazos oscilantes a un A6, en el vídeo usan un útil para desmontar las rótulas y he hecho una copia de ese útil, a ver que os parece.
Elaboración
Cogemos el trozo de pletina y marcamos los taladros como muestra el dibujo.
Taladramos los taladros con una broca de 15 mm.
Cortamos con la radial y el disco de corte por las líneas rojas.
Nos quedara así.
En el taladro que queda más al extremo, se coloca la varilla que utilizaremos de mango, de esta forma, como el mango queda algo embutido en la pieza le dará más rigidez.
Foto con las medidas
Acabados a falta de darle una mano de pintura, a la varilla que utilizé como mango, le di una longitud de 400 mm.
Estoy pendiente de probarlo en alguna rótula, a ver si tengo algo de tiempo, y lo compruebo, aunque las medidas de la cuña que desclava la rótula las he tomado de otro extractor que tengo, que desclavan la rótula mediante un tornillo.
Espero os sea útil.
Última edición por Gael_03; 07/08/2013 a las 21:45
añadido el extractor de rótulas, que apañado que eres!!!
la llave de tensar si dibujas el plano, la clonaré! si no cuando desmonte, veré que me puedo fabricar para hacerlo, lo malo es que perderé algo de tiempo.. pero no creo que sea mucho...
lo de la broca o varilla de 6 lo tengo fácil.
no quiero perder mas sugus, así que no acepto la apuesta...jeje pero fijo que lo hago, ya buscaré información y si tengo dudas os preguntaré. según mis cálculos me tocará para semana santa, así que aun queda muuucho tiempo....
salu2 maquina
Gael,.....eres un artista. Mi más sincero agradecimiento.
A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
gracias gael por ilustrarme como hacer el útil para el calado del árbol, ya de paso he cortado un pasador de 6mm para la bomba
sin ti, no hubiese podido fabricar esto. seguro que cumplirá perfectamente su función:
a ver si teniendo todos los útiles, me termino de auto convencer para hacer la próxima distribución...
Última edición por slsazul; 09/08/2013 a las 19:07
Gael_03 (09/08/2013)
Anda que has tardado, ua me lo imaginé que en breve lo tendrías, te ha quedado de lujo, en cuanto pueda pondré las medidas de la llave de tensar.
Convencete que no tiene ningún misterio, y ya sabes la satisfacción que da hacerlo uno mismo.
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
slsazul (09/08/2013)
Compañero, con la info que tenemos en el foro y sobretodo, con la maña y el talento que tú tienes,......despacito y buena letra ,esa distri,....te la meriendas.
Vamos que sí !!!! Yo también tardé en decidirme en hacer la mía, pero sinceramente es mucho más facil de lo que parece.
No se exactamente como ira en el ASV pero seguro que es muy parecido que en el AFN.
A lo mejor este util para bloquear la polea del ventilador, te anima un poco más. Aunque es muy probable que ya te lo conozcas.
Lo añado por si a alguno le viene bien. No tiene mucho misterio la verdad.Es una simple llave de radial.
En vez de usar el util especial:
Una llave de radial pequeña.
Y la empleé así:
Jeje, pues si te digo que ayer a las 8de la mañana ya lo tenia listo....
Respecto a las medidas del tensor, postealo cuando puedas, ya te digo que yo no tengo prisa aunque a algun otro compañero le puede venir muy bien.
Ok, gracias. Miedo no es que tenga, pero es una cosa que siempre me ha dado respeto. Se que solo es desmontar y montar dejandolo todo tal y como está. Así que si tengo los utiles adecuados todo será mas facil. Además, tengo el manual de taller del leon que tambien puede ayudar...
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Última edición por slsazul; 09/08/2013 a las 07:04
Aquí les dejo un pequeño apaño para poder hacer vacíos de hasta -0,830 bares . Haciendo pruebas he llegado alcanzar hasta -0,920 bares.
[IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
lo primero y lo mas importante hacer un agujero como se indica en la siguiente foto . El motivo es poder retraer el embolo sin tener que desenchufar la válvula de retención o anti-retorno. Curioso pero antirretorno no aparece en la RAE.
Seguidamente acoplar todo como se observa en la siguiente foto
Para alguna comprobación y salir de algún apuro puede valer.
Si necesitas un ajuste preciso como por ejemplo regular la varilla del turbo necesitaras de un vacuometro que has de enchufar en serie algo como esto
Por el tiempo en que regulé la varilla no había pensado en hacer el agujero a la jeringa y monté aparte del manómetro, una válvula para subir la presiones (entrada de aire). Para retraer el émbolo, desencajaba la jeringa y después de acoplarla de nuevo continuaba extrayendo aire.
Última edición por defcondos; 21/08/2013 a las 00:33
