Resultados 1 al 10 de 233
Tema: fabricación de útiles caseros
Vista Híbrida
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Cita Iniciado por defcondos Ver Mensaje
    Este utillaje esta hecho con un trozo barra de cortina, pastilla original usada, un tornillo M8 su tuerca y arandela, dos tornillos pequeños y sus correspondiente tuercas. Se ha empleado un taladro, un martillo y brocas según espesores tornillos. Para el acabado una lima
    Esto si que es un útil casero de verdad, y además fomenta el reciclaje.
    Como comentó slsazul, hay mucha gente que no dispone de medios para fabricar según que útilles, y con este útil se demuestra que con ingenio y cuatro trastos puedes salir del apuro, y se demuestra que son totalmente funcionales, que es lo que interesa.
    Gracias por compartirlo.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Gael_03 Por Este Mensaje:
    defcondos (25/04/2013)
  3. #2
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    Cita Iniciado por kirin Ver Mensaje
    ¡ Es que eres un artista ! . Enhorabuena por la currada y por compartirlo
    PD: edito para comentar que ya llevo tiempo pensando en como hacer los tetoncillos que entran en el pistón para ajustarlos a diferentes medidas. Lo único que se me ocurre es abrir una ranura para que la varilla sea corredera con idea de ajustarla a diferentes diámetros agujeros en pistones, pero claro, nos vemos con el problema de que no se podrían soldar, y si le ponemos un tornillo y una tuerca por la parte del pistón me temo que no valdría. Otra posibilidad es poder intercambiar las cabezas redondas que empujan al pistón con tetones de diferentes medidas ( eso si que se puede )
    Y si en vez de tetones pones una varilla de 2 mm sobre el disco de 40mm es decir que cruce.en perpendicular con el circulo... No se, desconozco la forma de los pistones de otras marcas.
    Otra forma seria pillar la chapa redonda un poquito mas gorda ( con 4 o 5.mm seria suficiente) después marcar los taladros a diferentes medidas y no en la misma perpendicular para que no se junten los taladros, roscarlos y preparar unos tornillitos con la punta desgastada (de la misma forma que la barra roscada de mi util para que el piston no marque la rosca) y despues unicamente tienes que enroscar los tornillos en los taladros que mejor se adapte
    Que te parece la idea???
    Cita Iniciado por Gael_03 Ver Mensaje
    Claro que si!! Es que con medios disponibles está chupado!! Pero los que mejor saben son los que dices de buscar cualquier cosa sin utilidad y adaptarlo de tal manera que vuelva a ser útil!!
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
  4. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a slsazul por Este Mensaje:
    defcondos (25/04/2013), kirin (29/04/2013)
