Impresionante tutorial, te lo has currado.... Cuando pueda me pondre manos a la obra...... De nuevo un millon de gracias!!!
Pd: por cierto donde has pillado la chapa redonda?? Y la varilla de 6 mm no es roscada no?
Última edición por yosoytylerdurden; 25/04/2013 a las 09:26
Este utillaje esta hecho con un trozo barra de cortina, pastilla original usada, un tornillo M8 su tuerca y arandela, dos tornillos pequeños y sus correspondiente tuercas. Se ha empleado un taladro, un martillo y brocas según espesores tornillos. Para el acabado una lima
El emplear un tubo tan estrecho para hacer la llave de dos pivotes, obliga a utilizar un tornillo de métrica menor que la deseada y esto tambien nos obliga a meter una arandela para que la tuerca de éste apoye bien en la pastilla y no se cuele por el orificio que trae mecanizado. Esta arandela ha de ser bastante gruesa y utilizar el utillaje con cuidado ya que puede trabarse el conjunto tornillo-arandela-pastilla.
etrujillo (13/01/2015), Gael_03 (25/04/2013), herrisata (13/05/2014), serueganofumar (25/04/2013), slsazul (25/04/2013)
Esto si que es un útil casero de verdad, y además fomenta el reciclaje.
Como comentó slsazul, hay mucha gente que no dispone de medios para fabricar según que útilles, y con este útil se demuestra que con ingenio y cuatro trastos puedes salir del apuro, y se demuestra que son totalmente funcionales, que es lo que interesa.
Gracias por compartirlo.
defcondos (25/04/2013)
Y si en vez de tetones pones una varilla de 2 mm sobre el disco de 40mm es decir que cruce.en perpendicular con el circulo... No se, desconozco la forma de los pistones de otras marcas.
Otra forma seria pillar la chapa redonda un poquito mas gorda ( con 4 o 5.mm seria suficiente) después marcar los taladros a diferentes medidas y no en la misma perpendicular para que no se junten los taladros, roscarlos y preparar unos tornillitos con la punta desgastada (de la misma forma que la barra roscada de mi util para que el piston no marque la rosca) y despues unicamente tienes que enroscar los tornillos en los taladros que mejor se adapte
Que te parece la idea???
Claro que si!! Es que con medios disponibles está chupado!! Pero los que mejor saben son los que dices de buscar cualquier cosa sin utilidad y adaptarlo de tal manera que vuelva a ser útil!!
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Impresionante bien currado
"Bendito" imageshack y su puñalada trapera de ir eliminando fotos..................
A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
La idea es genial, me tomo el hilo para prácticas de mis alumnos. Ellos mísmos crearan sus útiles
