Página 23 de 24 PrimerPrimer ... 1321222324 ÚltimoÚltimo
Resultados 221 al 230 de 233
Tema: fabricación de útiles caseros
  1. #221
    Avatar de herrisata
    Nº de Usuario: 10929
    13-nov-2011
    El valle escondido
    A4 B5 Avant '97 TDI AFN --- A4 B5 Avant Quattro Sport '99 TDI AFN
    Agradecido 60 veces en 47 mensajes.
    Ahi va un util sencillo y conocido por muchos pero que no veo en la lista.
    Vaso para el tornillo especial de las bombas rotativas:
    Vaso hexagonal de 7 mm ligeramente redondeado por 3 de sus caras ( en rojo) mediante fresa Dremel o similiar.
    Facil, barato y eficaz.
    A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
    A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
  2. #222
    Nº de Usuario: 63749
    14-mar-2017
    Graus (Huesca)
    Seat Leon 1M 1.9 tdi
    Cita Iniciado por Gael_03 Ver Mensaje
    Materiales
    Un trozo de pletina calibrada de 70x120 mm y 5 mm de espesor.
    Yo he empleado una chapa de aluminio, la original es de hierro.
    Herramientas
    Taladro y brocas.
    Amoladora angular y discos de corte de 1 mm de espesor.
    Limas.
    Este útil es una copia del original que compró uno de mis hermanos, para el calado del árbol de levas en motores TDi de bomba rotativa.
    El útil en si no presenta ninguna complicación a la hora de fabricarlo, e incluso hay partes que se pueden suprimir.
    En principio con un trozo de pletina calibrada de 5 mm de espesor nos podemos apañar sin tener que hacerle ninguna forma, solo hay que desmontar la muñequilla del extremo del árbol de levas lado bomba de vacío.
    En la siguiente foto lo veréis mejor.
    Representación de la culata y la punta del árbol de levas donde se coloca el útil para alinearlo con el plano superior de la culata.
    Foto del útil hecho de aluminio copia del original, al taladro que lleva no le he encontrado utilidad, a no ser que sea para colgarlo cuando no se está usando.
    Otra vista del útil, en la zona marcada el original lleva un rebaje, seguramente para facilitarle la entrada en la ranura del árbol, yo a la copia no se la he hecho, pues lo probé y entraba perfectamente.
    Aquí están las medidas, aunque como veis hay muchas cosas que se pueden suprimir.
    Espero os sea de ayuda.
    Hola Gael, he buscado donde presentarme y no encontre nada, me arriesgo a que me carrañeis xD.
    No me aparecen las fotos del util que has fabricado, aunque lo hevisto en otro foro y de esa manera he llegado hasta aqui. Podrías facilitarme una copia del plano con las medidas, he cambiado la correa al modo tipex y lo quiero hacer bien. Sería de gran ayuda para mi ese util, por no decir que imprescindible. Desde ya muchas gracias por el aporte.
    Nº de Usuario: 64892
    22-abr-2017
    burgos
    seat cordoba 110cv del 98
    Cada dia flipo mas con todos vosotros, que cabezas.... los putos amos, eso es lo que sois, esto de los útiles es la ost... por lo menos para mi, me he leido todos porque ando buscando el util para poder soltar el servo del pedal de freno, si alguien tiene algo.... llevo casi 1 mes sin el servo...
    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
  4. #224
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    que coche es?
    para los golf ibiza del año 2000 hay un útil en la casa pero no se puede comprar
    rompe las patillas y compra pieza nueva
    quita el asiento delantero y acuestate en el suelo boca arriba....apalancando sale el viejo y podrás meter m nuevo ....eso si te va a llevar horas y acabarás fatigado
    no hay otra
    Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
  5. #225
    Cita Iniciado por txula2010 Ver Mensaje
    Haz como te dice Hevic, rompe esa grapa y la compras nueva, acabas antes y te rompes menos la cabeza. Total, no creo que eso cueste mucho y mira la guerra que te está dando...
  6. #226
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    pide la referencia exacta que es una pieza con muchas variantes
    la mía costo en la seat 11€
    el plástico es terriblemente duro
    Última edición por hevic; 16/06/2017 a las 17:54
  7. #227
    22-abr-2017
    burgos
    Voy haceros caso, si porque asi no puedo estar, al final voy a matar a alguien....
  8. #228
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    si es un golf iv te toca quitar columna direccion
  9. #229
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, tenía pendiente hacer un vaso para el tornillo especial de la bomba de inyección.
    Compré unas fresas en Aliexpres por 5,45 euros.
    El vaso de 6 caras es mejor utilizar uno de pared ancha, los baratos suelen ser de este tipo.
    Buscar un taco de madera pequeño que entre en la mordaza del taladro de columna.
    Con un calibre medí el diámetro del vaso y con una broca 1-2 mm más pequeño hice un agujero 3 mm más corto que el vaso en el taco de madera.
    Este taco es para sujetar bien el vaso y que no se mueva nada al accionar el taladro de columna.
    Meter el taco en la mordaza y ajustar la altura de la base - fresa. También ajustar la posición de la mordaza utilizando los tornillos de fijación de la mordaza. Al bajar el taladro (fresa) tiene que cortar una de las caras (la mitad).
    Yo lo que hice fue marcar los tres lados del vaso a fresar y en el taco de madera dos rallas justo a la altura donde corta la fresa.
    Cuando tengo fresado una cara, con unos alicates giro el vaso a la siguiente cara.
    Utilicé primero una fresa del n° 4 y como no me gustó el resultado utilicé una del n° 5 quedando mejor.
    Muestras en plastilina, n° 4 las dos de arriba y n° 5 la de abajo a la izquierda.
    Enviado desde mi SM-N9005
  10. #230
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Inflador ruedas digital.
    Tengo un mini compresor de inflado de ruedas del Lidl. Como se ve mal la escala me compre una pistola de inflar digital, también en el Lidl.
    Para no tener que cargar el compresor he montado este cable, por un lado un conector rápido y por el otro una válvula de una rueda cortada (ambas montadas con abrazaderas).
    Funciona a la perfección.
    Para no tener que conectar al mechero de coche (tener que andar abriendo puertas y poniendo cotacto) le he añadido una fuente de alimentación.
    Es de un ordenador, uno viejo que tenia de 400w, da 12v y 15 amperios, suficiente para que funcione el minicompresor (he puenteado pin verde con cualquier negro para que funcione).
    El conector hembra de mechero de Aliexpres, 1,80 euros.
    Última edición por j@calles; 28/07/2017 a las 18:33
