Nose si has arreglado el problema, pero la opcion de quitar el tirador los has contemplado? No deja mucho espacio pero esta justo en la cerradura y puede que te deje acceder a lo que es la cerradura aunque sea con pinzas
Carpe Diem
Hola Pasky
no he resuelto el tema y para sacar el titrador hay que mover un tornillo
al que solo se llega con la puerta abierta
Alguna idea para comprar una cerradura nueva a buen precio?
hola, ya la has cambiado? te dijeron fijo que era la dichosa cerradura?
joder un poquillo cara no? vamos que minimo seran 250eur
has mirado algo para comprarte una por internet e instalarla tu? yo ahi ando. he sido capaz de desmontar el panel exterior (le dio por abrir a la cerradura despues de insistirle 10 min) pues desmonte todo y cables sueltos no hay. el tema... que no pude sacar la cerradura para abrirla ya que lleva unos tornillos TORX DE DOCE PUNTAS que yo no tenia con que sacarlos.... no me jodas... y vuelta a montar todo. ahora tendre que comprar un juego de puntas de esas y esperar a que abra la cerradura e intentar desmontarla a ver si veo algo raro... si no tocara comprar otra. no se si al instalar otra nueva hay que meter el coche al ordenador para algo... tu lo sabes?
hay que fender!
Hola Robertuco.
Pues he llevado el coche a un taller de chapa donde he llevado algunas veces otros que tuve y me han dicho que tras quitar el panel interior, (algo que yo ya tengo hecho, y ademas he quitado el altavoz para poder manipular mejor) hay unos orificios a modo de registros
por los cuales se puede intentar abrir la puerta.
Tambien me han dicho que probablemente tengan que romper la cerradura. Vamos que me parece que no me libro de comprar una nueva....
Eso si, la mano de obra sera muuuucho mas barata.
Me han dicho que la pida y cuando la tenga me la cambian, para no tener que estar con la puerta abierta el tiempo que tarde en llegar la nueva.
No se si habra que codficar algo al poner la cerradura nueva, pero imagino que no.
A mi me paso lo mismo en un passat y fueron 200€
El coche de mi padre,tambien le ha pasado esto con la cerradura,concretamente la puerta trasera derecha...y una manera de abrir la puerta es presionando el botón de apertura del mando y a la misma vez abriendo la puerta desde dentro.El presupuesto que me dieron era de 200€..140 de la cerradura y 60 de mano de obra...Los síntomas de anomalía cuando te falla una cerradura es que al sacar la llave del contacto suenan todos los cierres del coche,como cuando abres o cierras....yo estoy a ver si la cambio,pero me da un palo el tener que desmontar..buff,pero hay que hacerlo.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
